智慧的弟弟
第1楼2006/12/30
——应用吸光光度法测定配合物的组成
用吸光光度法测定配合物的组成是比较简便有效的,这里介绍几种测定有色配合物组成的方法。
1 连续变化法(等摩尔系列法)
此法又称Job法,在实验条件下,将所研究的金属离子M与试剂R配制成一系列浓度比(cM:cR)连续变化的,而其总浓度(Q=cM+cR)相等的溶液。对这一系列溶液,在一定波长下测定其吸光度A,用A作纵坐标,以连续变化的浓度比cM :cR(常用浓度相同的M与R的体积比)为横坐标作图。吸光度最高点相应的横坐标cM :cR(在浓度相同时为体积比VM :VR),即为配合物的组成比。
假设金属离子M和试剂R有如下反应:
aM十bR = MaRb
M和R以各种比例浓度混合,在所得的一系列溶液中,两者的总浓度保持一定(设为Qmol/L)。当反应达到平衡时,若M的浓度为m mol/L,R的浓度为n mol/L,生成的配合物MaRb的浓度为y mol/L,则平衡常数为:
K=y/(manb)
上式两边取对数得:
lgy=a lgm+b lgn+lgK
将上式微分
dy/y=a dm/m+b dn/n
当吸光度达到最大值时,其一阶微分为零,则
dy/y=0
因此 a dm/m+b dn/n=0
由 [M]=m+ay;[R]=n+by
所以 [M]+[R]=m+ay+n+by=Q
(a+b)y=Q-m-n
上式微分得 (a+b)dy=-dm-dn
当dy=0时,dm=-dn,代入式1-31
-a dm/m+b dn/n=0
则 m/n=a/b 即 m=na/b
le="" type="#_x0000_t75">
吸光度最高点相应的横坐标CM :CR,即配合物的组成比。
智慧的弟弟
第2楼2006/12/30
——应用吸光光度法测定配合物的组成
2 平衡移动法
在一系列相同体积的容量瓶中,加入一定量的金属离子M,以及逐点增量的显色剂R(保持M尚未全部形成配合物),显色定容使反应达到平衡,相对于各自的空白测量这一系列溶液的吸光度。在另一同体积容量瓶中,加入同样量M,过量的显色剂R,以便使M最大限度地被R配合,然后相对其空白测定最大吸光度Amax,以lg [Ai /(Amax-Ai)]对lg[R]作图,所得直线斜率即为配合比。这种方法称为平衡移动法又叫做有限对数法。此法对离解度较大的配合物以及可形成几种配合物的体系,也能得到满意的结果,因此应用较广。
假设配合平衡为
M+nR = MRn
K稳=[MRn] /([M][R]n)
lg([MRn] / [M])=lgK稳+n lg[R]
因为 [MRn] / [M]=Ai /(Amax-Ai)
所以 lg [Ai /(Amax-Ai)]=n lg[R]+lgK稳 (1-32)
用lg [Ai /(Amax-Ai)]对lg[R]作图,所得直线斜率即为n。当l-32式中lg [Ai /(Amax-Ai)]=0时,lgK稳=-nlg[R],因此,本法还可以求出配合物的表观稳定常数。
有时,所用显色剂的纯度并不知道,那么[R]的精确值就难以确定,但这并不影响平衡移动法的使用,可以用加入显色剂溶液的体积Vi去代替[R]。这可以通过简单的推导来说明。
=n lg(Vic未/V测)+lgK稳
=n lgVi+n lg(c未/V测)+lgK稳
=n lgVi+K’
式中 Vi——系列溶液各点加入显色剂溶液的体积;
c未——尚未精确知道的显色剂溶液浓度;
V测——显色测定溶液的体积;
K’——n lg(c未/V测)+lgK稳。
智慧的弟弟
第3楼2006/12/30
——应用吸光光度法测定配合物的组成
3 摩尔比法
摩尔比法也称饱和法。此法是根据在配合反应中金属离子M被显色剂R所饱和的原理来测定配合物的组成的。
在实验条件下,我们制备一系列体积相同的溶液。在这些溶液中,固定金属离子M的浓度,依次从低到高地改变显色剂R的浓度,然后测定每份溶液的吸光度A,随着[R]的加大,形成配合物的浓度[MRn]也不断增加,吸光度A也不断增加,当[R] :[M]=n时,[MRn]最大,吸光度也应最大。这时M被R饱和,若[R]再增大,吸光度A即不再有明显增加。用测得的吸光度对[R] / [M]作图,所得曲线的转折点相对应的[R] / [M]值,即为配合物的组成比。
用摩尔比法可以求配合物MRn的稳定常数K稳,其反应式为
M+nR=MRn
K稳=[MRn] /([M][R]n)
当金属离子M有一半转化为配合物MRn时,即[MRn]=[M],则
K稳=1 / [R]n (1-33)
因此,只要取摩尔比法曲线的最大吸光度的一半所对应的[R],并将已求得的n代入,即可求得配合物的稳定常数K稳。
智慧的弟弟
第4楼2006/12/30
——应用吸光光度法测定配合物的组成
4 斜率比法
它是利用两条直线的斜率之比来测定配合物的组成。主要用来测定离解度小的配合物。
如果溶液中只存在下述反应:
aM十bR=MaRb
先固定R的浓度,并保证过量,加入少量不同浓度的M,则配合物MaRb的平衡浓度与加入溶液中M的浓度cM成正比:
[MaRb]=cM / a
A=εl[MaRb]=εl cM / a
以A对CM作图,就得到一条斜率为S1的直线:
S1=εl / a
同理,如果保持M大量过剩并固定浓度,改变R的浓度,则得到一条斜率为S2的直线:
S2=εl / b
S2 / S1=(εl / b)/(εl / a)=a / b (1-34)
因此,两直线斜率之比,就是配合物的组成比a / b。
