ICP-MS
hubeizhen
第1楼2008/05/28
酱油中的含盐量高,ICP-MS最怕盐,这点需要想办法克服。
潇潇
第2楼2008/05/28
能具体指点一下吗 我看国家质量技术监督局与安捷伦合作在环境化学上发的文章中酱油未稀释、稀释了4倍 、8倍即直接进样,这样可行吗?
chauchylan
第3楼2008/05/28
若要减小基体干扰,我想对于PB而言,最好是采用氢化物发生装置吧...
popo
第4楼2008/05/29
应该可行,但是盐分大了,最好是加内标进行校正克服。要不型号漂移的教大
shalin
第5楼2008/05/29
稀释样品后用标准添加法测定,
tcduan
第6楼2008/05/29
补充一点,安捷伦的仪器由于采用断续进样因而其论文工作难以被其它连续进样方式的ICP-MS效仿.对于其它类型的仪器,如果存在批量样品分析,可以采用微量进样方式改善基体效应或者采用载气加氧技术消除锥口碳沉积
rofepeng
第7楼2008/05/30
酱油中Pb国标要求小于1.0mg/L.NaCl含量为15-25%.直接稀释25倍或50倍均可.测定时候无质谱干扰,需用Bi为内标,由于酱油中可能含有少量的Bi,因此内标浓度应大一些,50ppb比较适合.另外,为防止测定过程中的漂移,应在测定前用稀释后的酱油平衡3-5分钟,使NaCL在锥口形成一层薄膜.
歪门邪道读鸟书
第8楼2008/06/01
我原来好像看过那篇文章, 是采用连续进样做的。 内标是必须的。基体抑制太厉害。
chunanyes
第9楼2008/06/01
将由含铅量这高低与什么有关?不懂。
第10楼2008/06/01
谢谢大家的指点,我是新手上路,以后还请多多指教!
