活到九十 学到一百 2008/05/29
[quote]原文由 [B]jakery[/B] 发表: 小弟正在写毕业论文,写的是分光光度法测定蔬菜水果中多菌灵残留研究,参考国家标准《蔬菜、水果中甲基托布津、多菌灵的测定》(标准号:GB/T5009.188-2003,已上传至附件), 关于校正吸光度标准中要求测定250nm-300nm的吸光度,以波长为横坐标,吸光度为纵坐标作图。将图谱上260nm和290nm吸光度连成直线,设直线上282nm的吸光度为A',吸收图谱上282nm的吸光度为A,两者之差为△A(即校正吸光度)。小弟不明白的是为什么要选择260nm和290nm,另外这样做校正吸光度有什么原理,请诸位大虾指教!!!多谢!!! [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=91126]GB/T5009.188-2003[/url][/quote] 1.甲基托布津在282nm 处有最大吸收,低于260或高于290时其吸光度已经非常弱了,因此选择在260--290之间。 2.定 量 时 为了排除各种作物中的干扰影响,采用作图法,求得校正吸光度,再根据校正吸光度和甲基托布津或多菌灵的关系绘制成标准曲线。 多 菌 灵 具有苯并咪哇的特异吸收,植物成分干扰不大。
活到九十 学到一百
第1楼2008/05/29
