芝秋一叶
第1楼2008/05/29
看一下氘灯能量 是不是吸收池脏了.最坏是灯挂了
liou139
第2楼2008/05/29
氘灯还有1000小时如果要是坏了,应该有系统报警的但是现在什么都没有
活到九十 学到一百
第3楼2008/05/29
估计走基线时吸光度小于零,而面板显示值最小为0.00,因此一直显示为0;出峰时吸光度会发生变化,说明没什么问题。
jehn3
第4楼2008/05/29
这么高深 ,我学校把这些知识忘光了
lpelf
第5楼2008/05/29
估计走基线时吸光度小于零,而面板显示值最小为0.00,因此一直显示为 0
第6楼2008/05/29
那为什么我以前用就就没有这种情况呢测定是同一物质,同一条件吸光指是慢慢上升的,现在是一动不动基线也太平了
阿du
第7楼2008/05/29
楼主你好,出峰情况能介绍一下么?有没有变小的情况?如果有,可能是信号衰减(感度)被调大了。
第8楼2008/05/29
还有较大的可能是检测池被污染了,你可以比较下参比和检测池的能量,可以把结果发上来让大家帮助判断,包括你的流动相、波长情况。
第9楼2008/05/30
参比和检测池的能量都很低了,参比昨天是780,今天到了500多了我昨天把那个参比的光密度调成600,出厂是800,这个会不会有影响同一条件下,现在出峰比以前晚了,而且峰型也不好看,最高处成了方型了版主说的应该是不错的,估计就是检测池严重污染了问了岛津的工程师人说这种情况属于正常的
第10楼2008/05/30
参比能量降的这么快啊?是不是灯有问题了,换个备用的看看吧。出峰晚和检测器没有关系,可能是流动相或者温度的变化的影响。
