KEN
第2楼2008/05/29
如果以以上方式程序升温,建议楼主将检测器的温度也设高一些。一般来说检测器的温度始终不能低于柱温,建议将检测器的温度设为比程序升温的最高柱温高出至少二十度。
风起云飘舞
第3楼2008/05/29
个人观点,柱温是数据采集时的程序的温控的起点和终点,有可能采用是恒温或程序升温,你的柱温100,你在柱温100的时候保持了5分钟,然后以15度每分的速度程序升温到250度,在250时保持了10分钟。进样口温度150和辅助温度150,这一般是不用在采集中再改变的,主要根据样品沸点来定进样口汽化温度。辅助温度,猜想是帮助柱的升温, 不是很清楚。
美食城
第5楼2008/06/02
程序升温设置只是对柱箱起作用,为的是把比较复杂的混合物能够分开,而进样器和检测器是不能程序升温的,所以一开始就要设置一个比较高的温度,如果你的终止温度是250℃,它们都要设置在280℃左右,相你的设置就偏低,高沸点的组分就可能在进样器和检测器中冷凝,造成污染。
