气相色谱(GC)
芝秋一叶
第1楼2008/05/29
是什么异常?
telecon
第2楼2008/05/29
气相色谱峰形状很奇怪,不知道是怎么回事?
阿du
第3楼2008/05/29
以前做过这种样品吗?正常什么情况?柱子不合适吧。温度降低点看看?
shalin
第4楼2008/05/29
看样子是你在后面的程序升温快了点。导致中间一些组分分离度不好。更本没分开。你可以尝试将程序升温的速率调小一点。载气流速调小一点。在看看出峰的效果。如过边好了一些,还是没分开的话。建议再往下降。还有你说说你是什么样品,大家好看看条件是否合适啊。柱子是否适合做该样品。
活到九十 学到一百
第5楼2008/05/29
可能是柱温太高造成的,楼主所用的柱温都超过了进样口的温度,建议降低终温,升温速率适当减小,看看行不行!
wenguo1
第6楼2008/05/29
柱了坏了啊,
xuzheng0320
第7楼2008/05/29
有几种可能性,因为没看到你样品的信息和以前是否做过正常的图,可能的原因有:1、柱子损坏或老化不够,可以做其他的样品试试 2、汽化温度不适合,对样品破坏,试试减低汽化温度 3、把升温程序适当减缓,试试峰是否能分开
yanfangchen
第8楼2008/05/29
不知道你用的是什么仪器,对照一下色谱柱的信息与运行中仪器内色谱柱的信息是否一致,我用Agilent的时候,忘了更换仪器中色谱柱信息的时候出现过这中现象!
yang77
第12楼2008/05/29
没提到做什么样品啊。柱子是否适合做该样品?
xfyan101
第14楼2008/05/29
实验条件不合适,重新模条件
