求助GC9790,FID,毛细管柱的老化详解
  • 暖暖corrine
    2015/11/07
气相色谱(GC)
  • 毛细管柱承受的最高温度是多少?毛细管柱怎么老化?
  • symmacros
    第1楼2015/11/07
    请问是什么柱子?
  • xiao-jin
    第2楼2015/11/07
    毛细管柱是个统称,具体要了解毛细管柱内的固定液,根据柱的性质和要求来对柱进行高温活化。至于使用中毛细管柱何时需要活化,则要了解样品,如果样品高沸物多、杂质多,在分析中发现样品分离效果差时再进行活化。建议LZ通过有关毛细管柱书籍来进一步了解。
  • 暖暖corrine
    第4楼2015/11/07
    谢谢大侠!
    正在苦研网络专文!
    但是还请大侠移步帮我解答下
    http://bbs.instrument.com.cn/topic/5999574/ 之前太匆忙问的不详细,这是详细问贴,谢谢!
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:毛细管柱是个统称,具体要了解毛细管柱内的固定液,根据柱的性质和要求来对柱进行高温活化。至于使用中毛细管柱何时需要活化,则要了解样品,如果样品高沸物多、杂质多,在分析中发现样品分离效果差时再进行活化。建议LZ通过有关毛细管柱书籍来进一步了解。
  • 安平
    第5楼2015/11/07
    不同的柱子,不一样的,最好说说色谱柱的具体参数。
  • foxhappy
    第6楼2015/11/07
    SE-30的色谱柱,最高温度是320℃。看你的实验条件,建议柱温再加一阶10℃/min,终温300℃,保持时间越长越好,直到基线平稳,有条件就老化过夜。顺便清理汽化室,更换衬管。汽化室提高到300℃,检测器提高到300℃,一起老化过夜。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第7楼2015/11/07
    色谱柱上有最高温度,老化时一般会从50度升起,升温速率5度/min,升到低于最高温度20度,保持1h,循环三四次就行了。
