气相色谱(GC)
汉痞
第1楼2008/05/29
不分流怎么会有分流比呢?我们用的柱流量为40mL/min.
xiaonanjiao
第2楼2008/05/29
不分流模式下等分流阀(0.75min)打开了就有分流出口流量啊,应该也有分流比吧?
guohua
第3楼2008/05/29
lz既然说到不分流进样,应该用的是毛细柱,毛细柱不会用到40mL的流速;lz还是自己做实验确定这些参数好一些,毕竟各个单位样品成分不一样。
quliuli
第4楼2008/05/30
我也是测苯系物的,柱流量是3.8,分流比是10:1
第5楼2008/05/30
不分流模式下也有分流比和分流出口流量吗?请问你的是不分流模式吗?
活到九十 学到一百
第6楼2008/05/30
流量最好楼主自己试验确定一下,分流比一般10:1,进样1uL .
第7楼2008/06/03
我用分流的
jxlinsz
第8楼2008/06/06
使用分流进样一般用20:1就行了,但要看标样的浓度和仪响应值的大小来调整,柱流量的设定要根据你的柱子性能来调整,可先用1.5ML/MIN,以两个保留时间最近的二甲苯能分开为好.
第9楼2008/06/09
这个是指在进样时用不分流模式,到了0.75min时样品在进样口内已经剩余不多,分流阀打开吹扫进样口用的。所以说还是不分流模式,没有分流比。分流出口流量一般设置60mL/min即可。
hrcren
第10楼2008/06/14
不分流,哪来的分流比哟????????、
