气相色谱(GC)
huaibeijiayuan
第1楼2012/04/24
前沿一般会是你的柱温比较低造成,适当提高柱温试试,后延就是拖尾了,一般与气体有关,比如漏气、流速低、尾吹不够,另一原因也可能是你的色谱柱不合适,也会造成你说的原因。
阿宝
第2楼2012/04/24
过载了也可能前沿
雨木霖
第3楼2012/04/24
漏气、柱效下降,载气问题,温度问题,等等很多种
容百川
第4楼2012/04/25
柱温降低/过高、流速变大/变小(含漏气等)、衬管污染、色谱柱发生变化、样品过载等都可能使出峰时间前向/后向移动的.
mahuawei
第6楼2012/04/27
你说的是不是GC的色谱峰的峰型前延和后延的原因?
第7楼2012/04/27
可能我没说清楚,我想请教的是GC出峰时间会提前或者推迟是什么原因?在设定的方法不变的情况下,出峰时间会提前或者推迟。
第8楼2012/04/27
这个很可能载气流量不稳造成的,是不是稳流阀出现故障了。
第9楼2012/04/28
载气流量不稳怎么看出来啊?
wlkxy
第10楼2012/04/28
可能手动点击开始慢了,建议楼主做几组平行样,进样之后马上点击start和色谱柱开机,尽量时间上吻合。
ting1115a
第11楼2012/04/28
楼主用的是国产仪器吗?你判定前延和后延的标准是什么啊?保留时间差0.1min还是0.01min?如果是国产仪器那就有以下几方面的可能:进样后按运行方法和工作站采集的速度不一致;仪器的载气流量控制不稳(时间久了,或是换了气源总会有变化),阀漂移;仪器的控温系统不稳,程序升温的重复性不好。如果是进口仪器:怀疑是传感器漂移了,你校准一下它会好些。阀流量不稳就测气体流量能看出来的,不过如果你使用皂膜流量计那就别测了,精度太差。
