前处理综合讨论
liu999999
第1楼2008/05/29
检查微波消解过程中是否有泄压情况发生,另外检查是否赶酸。
afreetno1
第2楼2008/05/30
汞回收率低,可能加热过程挥发了,普遍存在可以检查下试验过程和罐体的密封性,如果只是这个样品特殊存在,你可以考虑下样品本身,是不是含量就是低,实验操作正确的话,要相信实验的结果。对于液体钙,理论上说肯定能做,没有实际操作过,建议可以提高反应温度看下效果(安全范围内)
mika
第3楼2008/06/05
赶酸与不敢效果差不多,不过罐的密封性可能是有点问题,我换个好点的罐试试,谢谢两位的回复!
