立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
前处理综合讨论
帖子详情
有机前处理方法
轶辰
2023/09/26
加减乘除
私聊
前处理综合讨论
有机测试项目
半挥发性有机物(
SVOC
包括苯酚
多环芳烃
邻苯二甲酸酯类
EPA
8270
by
GC
MS
挥发性有机物(
VOC
包括单个的芳香烃
含氧的化合物等
EPA
8260
by
GC
MS
总石油烃(
TPH
C6
-C36)
C6
-C9
EPA
8260
by
GC
MS
C10
36
EPA
8015
by
GC
FID
有机氯农药和多氯联苯(
OC
and
PCB
EPA
8081
and
EPA
8082
by
GC
ECD
总多氯联苯(
T
PCB
EPA
8270
by
GC
MS
有机磷农药(
OP
EPA
8141
by
GC
FP
D
样品前处理常规方法(EPA3510&3570)
适用范围
用来分析土壤和水
(地下水
地表水等
中半挥发性有机化合物的含量
原理
固-液萃取
利用溶剂将固体中的可溶性组分溶解 ,
使其进入
液相
的过程
液-液萃取
两个完全不互溶或部分互溶的
液相
接触后 ,
因混合物中各
组分的溶
解度的差异 ,
在两相中重新分配的过程
所需器材和仪器设备
250
mL
带聚四氟乙烯垫的玻璃瓶
1L或2L的分液漏斗
微量注射器
普通实验室器件(铁架台
铁圈等)
500
ml
量筒
玻璃漏斗和滤纸
分析天平
精度
01g
数显震荡摇床
K
D
Ku
dern
a
Danish
浓缩装置:
浓缩管( 10
ml
蒸
发瓶
500
ml
斯奈德管(大型三球
小型二球)
水浴锅:
附环状同心圆盖能控温精确至±5
以内
在通风柜中使用
气相
质谱(
Agile
nt
GC
MS
所需试剂
二氯甲烷(农残级)
丙酮(农残级)
无水硫酸钠(AR
在450℃下烘4小时
,冷却后保存于干净试剂瓶)
1:1硫酸溶液 (浓硫酸和Milli-Q水
,体积比为1:1)
氯化钠(在450℃下烘4小时
,冷却后保存于干
净的试剂瓶中)
纯净水
土样和水样的前处理步骤
土样的前处理
u
观察样品性状
如颜色
气味
基质
含水量
等
需在前处
理单上备注
勿称入样品中的杂物
如树根
树叶和石头等。
u
称样20±0
1g(样品应混合均匀
加入足量的
Na
SO
4
于250
ml
瓶中(根据土壤的水份含量来增加
Na
SO
4的量,
Na
SO
4加到土壤不粘瓶壁即可)使样品呈松散状
u
用瓶口
移液器
加入100
ml
1:1的二氯甲烷和丙酮(极性萃取
剂
渗透性较好)
的混合液
u
用微量注射器加入一定量及其浓度的
Surrogate
u
放入摇床
固定后以200r/
min
摇2小时左右
u
将萃取液过滤到K-D瓶中(用Na2SO4进行过滤
,起到第
二次脱水)并放入1~2粒沸石K-D并浓缩至5ml以下(
水浴温度
控制在80℃)
u
更换K-D小柱浓缩至1ml以下
,冷却至室温(每次更换K-D
小柱要用纸对浓缩管外壁的水进行擦干,
防止
水珠落入提取液
体中
,在浓缩时要边摇边放入水浴锅中,
防止暴沸)
u
用二氯甲烷定容到1
ml
,转入2ml的进样瓶中储存。
SVOC(
8270PAH)和8270TPCB取200ul样品提取液
,加入
5ul浓度为200ppm的内标
,其余项目无需加内标。
测OC和
PCB时
,需氮吹(用正己烷转换试剂
有时
还需净化
水样的前处理(萃取3次)
测试水样的
pH
(应为6
8),
将100
ml
或500
ml
的水样
倒入用二氯甲烷预清洗过的分液漏斗中
。(看水样是否脏、
有气味
含油量等
测
svoc
时,
如装水样的瓶是塑料
瓶
需在前处理单上备注
在倒水样时勿将沙土倒入分液漏斗
中,
以免乳化
另外,
水样很脏,
需减量萃取
加入20
30g左右的
NaCl
(盐析作用
用微量注射
器加入一定量及其浓度的
Surrogate
再加60
ml
的二氯甲
烷溶液摇2
min
(注意放气
静止10
min
收集萃取液
至圆底烧瓶中(萃取1遍)
3
加入H2
SO
4和
Milli
-Q(1:1)溶液3
~4滴管,
调节水样
至
pH
<2,
加入60
ml
的二氯甲烷溶液摇2
min
(萃取2
遍
静止10
min
后将萃取液移到圆底烧瓶中(在圆底烧
瓶中放入足够的
Na
SO
4进行脱水,
瓶中的
Na
SO
4能流
动即可)
4
再经过滤
K
D浓缩
最后定容。
质控要求和数据记录
质控要求
l
每20个样品需做一套QC
,包括MB、
LCS、
DUP、
MS、
MSD
l
MB(Method
blank) 方法空白
,分析一系列流程中是否带来污染
l
DUP
(duplicate sample) 平行样品
l
LCS(Laboratory Control Sample) 实
验室控制样
l
MS、
MSD
(Matrix Spiking /Duplicate) 基质加标/平行
质控要求和数据记录
数据记录
?把所见所闻所生都记录下来。(样品的性状
,前处理过程中
出现的
情况
,如定容体积、暴沸、稀释的倍数等)
?加标的标准号OD#####
n/N
?姓名、
日期(Feb/##/####)
?杠改签名和日期
注意的问题
1. 土样如样品含水率大
,则应在称取样品前加适量Na2SO4 到
250ml土瓶中
,以防止粘瓶壁
,导致萃
取不完全
2. 水样萃取时,
出现乳化现象(可加无水硫酸钠、搅拌、超声
、离心等)
3. 过滤后
,检查K-D瓶与K-D管是否漏
4. 小K时
,注意不要暴沸、
K干
5. 定容时
,知道最终定容体积
6.
注意安全
相关话题
成都科林AutoTDA自动热脱附解吸仪使用心得
中仪宇盛全自动热解吸仪ATDS-50A使用心得
3
【仪器心得】 微波消解仪 使用心得
4
【仪器心得】 手持折光仪 使用心得
【仪器心得】 水槽式水浴锅 旋涡混合器 德国IKAlab dancer S25 使用心得
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
有没有可以磨竹叶的机器
求助
2019/05/21
【讨论】GPC售后服务?
2007/06/04
【求助】有没有便携式的金属粉碎机,钻头之类的东西?
2007/06/05
蛋白质提取前处理
求助
2023/06/07
【转帖】使用玻璃制品注意事项
2010/03/24
【求助】求助:有人用G-50的水相做过米粉的吗?
2007/04/08
【求助】如何检测脱盐效果
2008/05/23
磷脂测定除叶绿素
求助
2014/04/10
【我们不一YOUNG】+顶空进样过程中如何降低或者消除样品本身的基质干扰?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样对照品选择要求和要点分享
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空瓶装样体积如何选择?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样平衡时间如何进行选择?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样参数平衡温度设置要点分享
分享
2024/07/03
请问什么样的手套能防止二氯甲烷渗透透过?
原创
2024/06/25
提取/分离/萃取/浓缩/净化/富集的39种方法外,还有其他方法吗?
讨论
2024/06/20
求助U3000自动进样器外接除法
原创
2024/06/15
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
样品前处理非常规方法——浸出毒性
分享
2023/09/26
测试钢铁里面的硅
讨论
2023/09/26
下载的东西不能分享吗?只能App内打开阅读吗
原创
2023/09/26
同是实习生为什么爱“挑刺”的他却最终升职做了主管
第十六届原创
2023/09/26
哈希测总磷的试管
原创
2023/09/26
培养基清洗问题
求助
2023/09/26
由火龙果想到的几种带皮水果农残检测制样要求
第十六届原创
2023/09/26
美丽的花朵
原创
2023/09/26
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
