翠湖园 2014/10/28
[size=16px]楼主你这样甲酯化不能有效去除其中的甘油等成份,对色谱柱的污染较大,此法不宜用! 脂肪酸的甲酯化方法可分为两大类[b]:酸催化和碱催化。[/b] [/size][b][size=16px][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]、氢氧化钾—甲醇室温酯化法[/font][/size] [/b][size=16px][font=宋体]称取脂肪酸[/font][font=Times New Roman]50mg[/font][font=宋体]置于[/font][font=Times New Roman]10ml[/font][font=宋体]量瓶内,加入[/font][font=Times New Roman]2ml[/font][font=宋体]石油醚和苯的混合溶剂[/font][font=Times New Roman](1:1)[/font][font=宋体],轻轻摇动使之溶解。再加入[/font][font=Times New Roman]2ml0.4mol/L[/font][font=宋体]氢氧化钾—甲醇溶液,混匀。在室温静置不同时间,加蒸馏水使全部有机相甲酯溶液升至瓶颈上部。澄清后吸取上清液,所得清液即可用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分析。[/font][/size] [b][size=16px][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]、硫酸—甲醇加热回流酯化法[/font][/size] [/b][size=16px][font=宋体]称取脂肪酸[/font][font=Times New Roman]50mg[/font][font=宋体]置以反应烧瓶内,加入[/font][font=Times New Roman]1.0ml[/font][font=宋体]无水甲醇使之溶解,再慢慢加入[/font][font=Times New Roman]0.1ml[/font][font=宋体]浓硫酸,在[/font][font=Times New Roman]70[/font][font=宋体]℃[/font][font=宋体]下加热回流[/font][font=Times New Roman]30min[/font][font=宋体]。取下冷却移入分液漏斗,振摇分液漏斗以进行萃取。静止,[/font][/size][font=宋体][size=16px]待液面分层后放去水相。使乙醚提取液通过无水硫酸钠滤入小试管内,即可用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分析。[/size][/font] [size=16px][b]3、2.5mol/L硫酸—甲醇酯化法 [/b]称取脂肪酸50mg加入2.5mol/L硫酸—甲醇1.0ml,于70℃水浴加热30min,加2ml正己烷提取甲酯化产物,取出上清液,下层再用1ml正己烷洗涤,上清液合并后待测。 [b]4、1%硫酸—甲醇酯化法 [/b]称取脂肪酸50mg加入1%硫酸—甲醇酯2ml,于70℃水浴加热30min,加2ml正己烷,再加蒸馏水至瓶颈,取出上清液,再用1ml正己烷洗一次,合并上清液,放入小瓶中待测。 [/size]
999youran 2014/10/16
[quote]原文由 [b]gdouchenjiebing(gdouchenjiebing)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]999youran(999youran)[/b] 发表: 要保证上机溶液里面不含有水分[/quote] [size=18px]上清液取出加了正己烷3ml左右稀释,也加了一点无水碳酸钠去水。只是不知道这[color=#ff0000]几种油[/color]都能用这种方法甲酯化吗?[/size][/quote] [size=18px]一般都是用正己烷去酯的,上机后可以关注下有没油的碎片离子,没有的话就说明达到预期了。[/size]
翠湖园
第5楼2014/10/28
脂肪酸的甲酯化方法可分为两大类:酸催化和碱催化。
1、氢氧化钾—甲醇室温酯化法
称取脂肪酸50mg置于10ml量瓶内,加入2ml石油醚和苯的混合溶剂(1:1),轻轻摇动使之溶解。再加入2ml0.4mol/L氢氧化钾—甲醇溶液,混匀。在室温静置不同时间,加蒸馏水使全部有机相甲酯溶液升至瓶颈上部。澄清后吸取上清液,所得清液即可用于气相色谱分析。
2、硫酸—甲醇加热回流酯化法
称取脂肪酸50mg置以反应烧瓶内,加入1.0ml无水甲醇使之溶解,再慢慢加入0.1ml浓硫酸,在70℃下加热回流30min。取下冷却移入分液漏斗,振摇分液漏斗以进行萃取。静止,待液面分层后放去水相。使乙醚提取液通过无水硫酸钠滤入小试管内,即可用于气相色谱分析。
3、2.5mol/L硫酸—甲醇酯化法
4、1%硫酸—甲醇酯化法
gdouchenjiebing
第6楼2014/11/08
我这个方法也是等于碱催化,只是用了(1:1)石油醚:乙醚作溶解,也是用KOH-甲醇进行甲酯化,为什么不行呢?
