大陆
第2楼2008/06/02
仔细看了一下,有以下认识:
1、背景在20度附近有一个非常宽的峰包,如果能排除仪器系统误差,这可能是一个非晶物相。
2、楼上的定性为聚合物,我看不太像,楼主明明说是配合物,和聚合物概念还是有差别吧,关键是楼主给出的峰强有接近10k的,普通条件下聚合物一般达不到这么强峰吧,像是存在一个无机晶体相。选择强峰进行分析猜测可能的无机组分是可能的。
3、<10度的峰型好像经过修正,正常情况下峰型会有陡峭的向下弯曲,并伴随一定的震荡。
以上仅仅是comments,如果楼主希望大家能尽可能帮到您,应该提供多些信息:
1、合成原料和合成条件?
2、光有2theta看不到"晶面"间距信息,请给出衍射源信息。
3、原始数据有没有经过变换,最好把原始数据的ascii文件附上。
