iangie 2011/05/15
不用上传软件说明, 这个High Score Plus教程本版有下载, [quote]原文由 dobahu(dobahu) 发表: 1)软件使用手册第10页中有教输入PDF卡号,他输入了75-0532,但我看到在第十页的第一幅图里明明选的是00-044-0224这一行,跟表格上方灰色线框里的号码01-075-0532不一样。是不是表格太长,他选的其实是图上看不到的的后面的数据呢?还有就是请问他是怎么设置选择的PDF,主要看01-075-0532中的哪个数据,上面说要选用卡片号靠后的,意思是越大越好么?[/quote] 75-0532 跟01-075-0532是一样的. 前者是老PDF编号, 后者是新pdf编号. 卡片多了, 就像电话号码要升位一样~ [quote]2)第14页说要求得d值,半宽高,峰高等信息可以导出文档,但是我导出以后出来密密麻麻的许多英文数字和表格,根本就不知道d值,半宽高,峰高具体指哪些数据,求指点。[/quote] 在word 文档的那个peak list 里面d-spacing就是d值, FWHM就是半高宽, height就是峰高 [quote]3)物相分析需要先处理图像么?因为选完I d e A l l就有表格数据了,但是再拟合f i t之后表格的数据都会有变化,顺序不同格里的数据也不同,那到底按照哪种方法步骤得到的数据才是正确的呢?[/quote] 我不是用X'pert HighScore Plus这软件的专家, 但是一般fit之后更准确. 具体步骤你要根据教程逐步摸索了. [quote]4)关我把比例因子栏里的数据相加,结果是小于1的,难道还有一定比例没测出来的物质?哪位好心人能帮我解释下。[/quote] 哪个比例因子栏截个图来看 [quote]5)我网上看到好像要找标准PDF卡的,软件里有自带的么,有的话怎么调用,没有的话去哪里下载呢,还有就是下载了之后怎么知道要查哪几种物质的pdf,查到了接下去又干嘛?[/quote] 软件是分析工具, pdf数据库是要另外下载的, 两者要关联起来, 具体看你的教程. [quote]6)这个图形数据是要写论文用的,是分析学校自制的仿ND钢的沉淀物。我想问问除了d值,半宽高,峰高,物相的化学式及含量百分比之外还需哪些数据,怎么才能获取,还有就是这些数据能说明什么。[/quote] 这个问题是关于XRD能够做什么的基本问题, 你应该在做XRD之前就是就应该想清楚要用XRD做什么. 请参看XRD书籍或者相关课件.
iangie
第1楼2011/05/15
[div]2)第14页说要求得d值,半宽高,峰高等信息可以导出文档,但是我导出以后出来密密麻麻的许多英文数字和表格,根本就不知道d值,半宽高,峰高具体指哪些数据,求指点。[/div]
[div]3)物相分析需要先处理图像么?因为选完I d e A l l就有表格数据了,但是再拟合f i t之后表格的数据都会有变化,顺序不同格里的数据也不同,那到底按照哪种方法步骤得到的数据才是正确的呢?[/div]
[div]4)关我把比例因子栏里的数据相加,结果是小于1的,难道还有一定比例没测出来的物质?哪位好心人能帮我解释下。[/div]
哪个比例因子栏截个图来看
[div]5)我网上看到好像要找标准PDF卡的,软件里有自带的么,有的话怎么调用,没有的话去哪里下载呢,还有就是下载了之后怎么知道要查哪几种物质的pdf,查到了接下去又干嘛?[/div]
[div]6)这个图形数据是要写论文用的,是分析学校自制的仿ND钢的沉淀物。我想问问除了d值,半宽高,峰高,物相的化学式及含量百分比之外还需哪些数据,怎么才能获取,还有就是这些数据能说明什么。[/div]
dobahu
第2楼2011/05/15
1)我想问的主要是怎么设置选择PDF,就比如“##-%%%-&&&&”,是主要看##还是%%%还是&&&&,如果是看%%%的话,是选数字大的还是选数字小的?
2)这个终于懂了,谢谢了。
3)比例因子就是右边表格里的Scale Factor那一栏,就是都是零点几几几的那一列,详见附件,如果没见着就是还在验证。
4)这个咱俩都不懂,那就等楼下的高人了
5)原来要另外下的,我自己搜搜看吧,那啥,你放不方便给我个地址呢~
6)论文用xrd主要做的是物相分析,课件里大多数是告诉我原理还有用θ角计算波长的(2dsinθ=λ),但是算了之后的结果能说明什么我还真不清楚。我本专业是金属表面热处理的,这个xrd平时不这么接触,我也没怎么重视,现在刚知道有这么个分析物相的方法。有没有好心人给科普一下……
iangie
第3楼2011/05/16
做了一回热心的群众..............
这一步是在做物相search/match, 目的是分析你的样品中有哪些物相, 软件自己会做一定的匹配放在备选栏 (前提是你关联了PDF数据库), 但是在软件选择的基础上, 你自己要决定跟你的实验谱中的峰对得最好的卡片, 不是选数字大选数字小. 那个手册上说"大的比小的好"纯属胡扯.
##-%%%-&&&& 是那张pdf卡片的卡片号. 何来大小差异? 你要是不理解什么是"卡片号", 你就想想什么是电话号码, QQ号, 身份证号, 就理解了......
scale factor是实验谱中的强度跟pdf卡片中的强度的比值, 不表示含量, 但可以用于计算含量, wt%=scale*cell mass* cell volume/∑(scale*cell mass* cell volume) . 任何一本XRD的书都用"定量分析"一章, 里面有详解.
[div]5)原来要另外下的,我自己搜搜看吧,那啥,你放不方便给我个地址呢~[/div]
搜索本版即得
[div]6)有没有好心人给科普一下……[/div]
论坛可以回答问题, 目前还没能力办培训班...
