活到九十 学到一百
第1楼2008/05/30
楼主应该先去搜索相应的检测方法,然后依据方法要求配置仪器设备。所用仪器不外乎分光光度计、液相色谱、原子吸收、电子天平等。
flying_fish
第2楼2008/05/30
透光率,忘记了易碳化物,没有印象氯化物,硫酸盐,草酸盐,钙盐,这些都是可以滴定的,首先买本绿皮的工业标准汇编还是什么的,忘记名字了铁和重金属要用ICP比较省事,好像有一个比色的方法也可以用USP<281>,不过我没有用过砷盐,没什么印象--滴定么?水不溶物,不知道怎么测的
深海游鱼
第3楼2008/05/31
需要看你的质量标准,含量高低不同,可能采用的方法也不一样,还要看你对精密度的要求,一般也不外乎分光光度法,比色法,滴定法、原子吸收光谱法、液相或气相等常规检测。
第4楼2008/05/31
透光率用分光光度计;易碳化物,不知道;氯化物,硫酸盐,草酸盐,滴定;钙盐,铁,重金属,原子吸收;砷盐,砷斑或比色;水不溶物,重量法;
cjhck
第5楼2008/05/31
透光率,分光光度法易碳化物,氯化物,硝酸银滴定,硫酸盐,氯化钡滴定草酸盐,钙盐铁和重金属,中国药典附录中有砷盐,蔡氏法水不溶物,
