气相色谱(GC)
greengage
第1楼2007/03/22
我也是初学者,可是我感觉要想回答你的问题,你应该说明你用的什么柱子,是气液色谱吗?如果是,那我猜你的固定液可能选用的不合适。
huxgyq
第2楼2007/03/22
如果是酒精按GB/T 394.2-94标准进行检验。如果不是酒精可参考这个标准。
lu5312
第3楼2007/03/22
我说了,是按GB/T5009.48-2003色谱法.固定相GDX-102.为什么?如何解决.
huanxiajuan
第4楼2007/03/22
那肯定是各种物质没有分离开吧,可能是柱子有问题,要不就是方法。
liuh641127
第5楼2007/03/23
先打标样,调好分离和灵敏度,再测样品.
第6楼2007/03/23
分不开.灵敏度没问题.
chang2112
第7楼2007/03/23
由于不知尔用何种型号的色谱仪器,我只能推测一下原因。1、是否是GDX102柱,如是则可能是灵敏度选择太高,可降低至中等。2、柱子有问题,可看看在多大的柱前压下工作。一般是在0.15MPa,即可降低载气流速,同时保持柱前压在0.15左右。3、进样量可在1μl以下。如还是不行可考虑更换柱子。
