气相色谱(GC)
guohua
第1楼2012/09/15
拧开下面那个远的金属螺丝,就可以放出泵油了;然后拧开上面的红色盖子,加入泵油,至侧面窗口刻度线之间就可以了。
tianqi20
第2楼2012/09/16
拧开之后能放干净吗?还要清洗吗?
第3楼2012/09/16
可以,倾斜一下泵体,使腔内的油倒干净,下面接一个烧杯就行了。你们这个油颜色比较深了,快换吧。
coffee8
第4楼2012/09/16
白色的管子是拍到室外的吗?我们以前的泵好像没有这个管
第5楼2012/09/17
我刚看了一下,是排到室外的~
戈壁明珠
第6楼2012/09/17
蓝色的那个是净化器,可以吸附一部分废气。最好是接一根管排到室外。
第7楼2012/09/17
这个就是前级泵啊,紧贴仪器外部要配一个分子涡轮泵。现在配扩散泵的很少了。
第8楼2012/09/17
这不就是外接的白色管子吗?
第9楼2012/09/17
泵的上方不是有一个蓝色的气体净化器吗?
雾非雾
第10楼2012/09/17
工程师说把旧油放掉后,最好用一些新油把泵冲洗一下,然后再加入新油到油位线即可。
