风烟
第1楼2008/06/02
这种可能完全有的,只要有分离的好,不影响您定性、定量就没有关系。我们也用混标的,不是说同样浓度的标准品的响应一定是相同的。这与它们的特性是有关的。
凌云
第2楼2008/06/02
完全正常.不同的物质的响应值不一定相同,也就是说,不同的物质,在相同的波长下,峰面积比和质量比是不一定一样的.
欢迎光临iblog
第3楼2008/06/02
摩尔吸光系数不同
ysh_feng
第4楼2008/06/03
正常,所以归一化是不准确的,必须外标或内标.因为254NM的波长,不同物质的吸收不一样,也就是最大吸收波长不一样,导致峰面积不一样
