pingguoguoguo
第1楼2008/06/02
我没遇到过,但建议你咨询一下工程师,我们液相的工程师态度很好,可以问问工程师。
nnsss
第2楼2008/06/02
你的室温到的了30度吗,为什么不设定20
求您帮忙
第3楼2008/06/02
请问池的温度与室温有关吗?不是自己也能加热到30吗?谢谢
第4楼2008/06/02
流通池的温度影响你的检测吗,如果不的话,没必要设定,越多的参数只能导致你的检测结果误差更大
ysh_feng
第5楼2008/06/03
第一次见到这种问题,好好学习下
雪妖
第6楼2008/06/03
有道理。我不知道这个样品池的温度也要设定吗?我的仪器没有呀。
nj_gavin
第7楼2008/06/04
有一个比较重要的概念:如果你用的是紫外检测器那检测池的温度对于你分析的结果没有任何影响。其次如果你用的是示差检测器你的温度设定也过低了,如果出现了温度无法升的情况很有可能是保温层出了问题,如果你自己不会搞最好让厂家来帮你解决!!!!!(当然了如果出了保修期是要收费的)
