其他仪器综合讨论
第2楼2005/02/24
充分考虑你实验室的通风系统的管道问题就可以了,使用中把拉门拉低点,好的通风柜抽风都很充分的。没啥事。一般风速达到5M/秒上下就很不错了。
第3楼2005/03/04
现在的通风柜完全可以保证实验产生的有害气体排除,但是要视实验产物的毒性来确定风柜的通风量,如果是一般的有毒实验,表面风速在0.5m/s就可以了。但是如果是毒性很强的实验,就要考虑增大风量,当然会相应的增加噪音。在建筑方面吗!因为风柜会把室内气体排到室外,所以容易产生室内负压。假如单个房间内的通风柜数量较多,就要考虑中央空调的给风量和排风量的差值,或者用变风量控制。
第6楼2005/05/18
通风橱就可以解决,感觉不安全,再开门开窗。不要理建筑物太近,一般不会对建筑产生影响!!
第7楼2005/05/18
注意排风口和排风效果,通风柜要正规厂家的。
第10楼2005/05/20
门窗打开,会造成气流紊乱,影响通风柜排风效果
第11楼2012/06/09
要考虑实验室的通风系统对外环境不能产生二次污染。
