原子吸收光谱(AAS)
活到九十 学到一百
第1楼2008/06/02
配混标比较好,因为样品中也是这样,可以保证标液和样品基质相近。
wangy6
第2楼2008/06/02
去年我参加铜锌锰能力验证,用的是单标,测量结果很好
liu999999
第3楼2008/06/02
还是单配吧,省的一个问题牵连全局。
lizhongxi8
第4楼2008/06/03
最好用单标准,避免标准之间相互交叉污染。
wzj2008
第5楼2008/06/04
感觉配单标好些,因为有些元素测定时要加机体改进剂的.
