原子吸收光谱(AAS)
hsz123456
第1楼2017/01/08
能量稳不稳定?
冰山
第2楼2017/01/08
波长对不对?能不能做波长矫正?
乖乖牌
第3楼2017/01/08
波长一直选的283.3
第4楼2017/01/08
狭缝0.2灯电流4MA波长283.3
xzhjob
第5楼2017/01/09
可能波长偏了,看下别的元素扫描是否正常!还有燃烧头是否在测试完镍后,不小心碰到移位 了!
千层峰
第6楼2017/01/09
方法设置问题,先检查光路,看有没挡光,看空心阴极灯发出来的光是否从火焰中间通过
m3175936
第7楼2017/01/09
测铅的时候,灯电流是多少?负高压是多少?根据灯电流大小和负高压情况,我可以判断出题出在哪里?
第8楼2017/01/09
灯电流调了3MA,4MA也调过,负高压要调到320~360之间,能量条AA才能到80
第9楼2017/01/09
用对光板对过,是可以的
第10楼2017/01/09
测铅时如果灯电流3毫安,正常情况负高压230左右就能找到铅的波长。故障一,可能是波长偏离。解决方法用铜灯重新找波长。故障二,可能是燃烧室俩侧左右锈镜脏了,解决方法用滤纸擦一锈镜及可。你可以试一下。有问题请打021-64514682。34638893上海仪电分井售后服务部找翁工,欢迎你来电资询,谢谢!
