石龙 2008/06/04
力学试验牵涉到的设备很多,不同的实验设备对安全操作的要求也不一样。简单说一下拉力试验机的吧: 1、限位开关的安全保护:可以避免误操作引起的设备(传感器)损坏; 2、使用气动治具注意夹到手指; 3、移动横梁夹持试样的过程中,小心不要赶时间用太快的速度下降,特别对那些小尺寸试样做试验时; 4、注意电压进行稳压保护,不然可能导致设备电器件损毁; 5、金属试验注意试样弹飞伤人、引申计的卸去动作要快; 6、更换大型治具注意搬运与安装安全; 粗略说一下,主要靠操作员在平常实验过程中及时发现有隐患的地方并及时改进。
路云 2008/06/09
[quote]原文由 [B]duliuhui[/B] 发表: 斑竹请问,2楼到8楼说的是否靠谱? 关于试验机,我们是门外汉,只能从一般情况考虑:1、严格按照相关操作规程实施操作;2、操作中注意各步骤的确认;3、试验过程中应离开试验区域一段距离。 下面是摘录(学生使用试验机的安全注意事项): 1·试验必须在教师指导下或有实验室工作人员在场时进行; 2·各项操作(试件的装夹、参数设置等)必须经指导教师认可后方可开始试验; 3·试验中应远离主试验机的工作台面; 4·试验过程中,应遵守纪律,不可随意触碰操纵盒按钮、更改程序设置等; 5·主机工作中,万万不可触摸试件; 6·遇到异常情况,远离试验台,让老师处理。 希望有用。 [/quote] 我认为第6条应改为“遇到异常情况,应紧急断电停机,待老师处理。”否则,试验机可能会因过载损坏。另外,对于液压摆锤式测力机构的试验机、液压弹簧测力机构的试验机、电动式弹簧拉压试验机等,在试验之前必须检查安全限位开关是否起作用,对于电子式材料试验机在试验前应设置好载荷的上限以避免过载将传感器损坏。试验结束后,液压式的试验机应将送油阀关闭,回油阀打开,将油缸内的油放回储油箱。及时关闭试验机电源。
无名 2008/06/02
提到安全,我想最重要的不外乎依据规范进行操作!很多设备存在操作说明,并且相应的企业也制定了操作说明书或者是实验指导,这些资料均建立在一定的实践基础之上,因此不要轻易的逆规程进行使用! 对于特殊的设备,比如高温试验装置,(或者带有高温接触面的表面)注意相应的防护!
liangmeng630 2008/06/02
首先看一下操作规程和注意事项!!
阿du 2008/06/03
尐虎ル)ㄣ灬
第2楼2008/06/02
安全网是预防坠落伤害的一种劳动防护用具。它使用范围极广,适用于多种高处作业,在国内外得到广泛的应用。近年来,我国的建筑工业发展极快,特别是高层建筑大量增加,引起了对安全网需求量猛增的现象,因此,除原商业部定点生产的几家工厂外,许多社队企业、街道、里弄工厂也搞起了安全网的加工业务。由于国家没有有关标准,无法制止结构不合理或材料低劣的安全网的生产,无法对安全网进行严格的检验来保证其制造质量,也无法控制安全网的销售和使用,更难以保证其使用的科学合理性。为了避免、减少安全网事故,保障工人的生命安全,劳动部门、生产部门、销售部门、使用部门都迫切希望制订出有关安全网的国家标准。1983年9月,我们上海市劳动保护科学研究所受劳动人事部委托,开始了《安全网》、《安全网力学性能试验方法》两项国家标准的起草工作(以下简称“两项标准”或本标准)。1985年3月。由劳动人事部劳动保护局主持召开的“安全网等两项国家标准审定会”审定通过。1985年12月18日由国家标准局批准发布,1986年9月1日实施。为了便于大家的理解,就有关问题说明如下。
一、国内产品,国外有关标准情况介绍:
解放初期,我国就开始使用安全网,至今已有30多年的历史了,从安全网的材料来看,大致可分3个阶段:50年代,主要采用棉、麻、棕等天然纤维。60年代后逐步以化学纤维代替之。70年代起直到现在,除个别有明火作业的场所还使用棕绳网外,都是采用化学纤维,且品种越来越多,如维纶、锦纶、涤纶、丙纶、乙纶、氨纶等。目前国内销售和使用的安全网几乎都是采用横、纵向加粗筋绳结构,筋绳的两端又当系绳用,公称尺寸大多3×6m,4×6m等,网目尺寸一般为10cm×10cm,9cm×9cm或8cm×8cm,在主要性能上(抗冲力性能)并无统一要求,有些单位和地方,为了制造、销售的需要,近年来也先后制定了一些产品标准,在控制产品质量上起了一定的作用,但大都是以自己原有的产品为依据,尚未能从如何确实保障人身安全的角度上深入探讨,因此还存在一些不够完善,不够合理,不够严格的问题。表(一)列举了几家生产厂或用户检验产品性能所采用的指标。表(二)列举了几个地方标准的主要技术数据,供参考。直至现在尚未发现有安全网的国际标准,已查到的几个工业先进国家标准,仍存在较大的技术差异。表(三)为几个国外标准主要技术指标比较。
二、“两项标准”主要内容说明
1.关于适用范围
本标准规定了建筑等高处作业上用的安全网的设计、制造及使用的要求。它是一项通用的安全技术标准。制造厂可根据本标准的原则制订出产品技术条件。
2.关于安全网的名词术语
安全网各组成部分的名称、使用术语等,目前各地多数采用习惯叫法,就全国而言,存在着极不统一的现象。为了便于技术管理和技术交流,有必要对安全网的有关名词、术语进行统一的定义。在第一章(名词术语)起草中,我们尽量采用一些通俗、易记、科学的习惯叫法,也参考国外工业先进国家标准。
3.关于安全网的分类
安全网的安装形式一般有平张和立装两种。前者主要用来挡住坠落的人或物,避免或减轻坠落、物击伤害。后者主要是用来防止人或物坠落。在使用中,两种网的受力情况显然是不一样的,因此其公称尺寸,强度应有所区别。本标准根据上述道理将安全网分成两类:平网和立网,并在有关的条文中对它们分别提出技术要求,这样既能保证安全网的安全性,又能提高其经济效益。
4.关于安全网的材料
安全网的主要材料是化学纤维绳,化学纤维的性能是可以人为控制的,即同一类材料的不同产品,性能可能差别极大,为了保证安全也为了适应化纤工业迅速发展的需要,本标准只规定材料的性能而不对材料的种类加以限定。
对安全网材料的主要要求是比重小,强度大,耐磨性高,延伸率大。由于安全网一般使用于露天,因此还要求它具有一定的耐候性,受湿后强度不允许下降太多,在满足上述条件外,还应尽量考虑低成本。
5.关于平网的宽度,立网的高度尺寸的规定
安全网必须有合理的尺寸,才能真正起到保护人的作用。
根据国家标准GB 3608-83《高处作业分级》规定,一级高处作业的高度为2m至5m(最低的一级)其可能坠落范围半径为2m。为了保证坠落者(落物)能安全落入网内,要求平网最少得伸出建筑物(或最边缘作业点)2m以上(本标准附录规定2.5m),为改善网的受力状态,一般不要把网绷得过紧,为此规定平网的最小宽度不得小于3m。
立网主要是用来防止人(或物)从高处坠落,它必须起到与防护栏杆类似的作用。因此,要求它的最低高度必须超过人体站立的重心位置,根据国家标准GB 4053.3-83《固定式工业防护栏杆》2.1条规定,防护栏杆的高度为1050mm-1200mm,因此本标准3.1.2条规定立网的最低高度为1.2m。
在国内有些地方,机械化程度还不太高,还采用人工装卸安全网。装卸安全网实际上是一项比较危险的工作,因此对安全网的重量必须加以限制,据有关资料介绍及对操作工人调查,其重量以不超过15kg为宜。
尐虎ル)ㄣ灬
第3楼2008/06/02
6.关于安全网的网目尺寸
应根据中国人足长来确定承受人冲击的安全网最大网目尺寸。因人一旦掉入网内,足直接穿过网目将会造成人体严重损伤。女性足长小于男性足长,因此以女性足长数据作为制订本标准的依据。据国内有关资料报导:
第一组数据(来自GB 4053.1-83《固定式钢直梯》编制说明)。
男 女
X 251.34mm 232.1mm
S 10.91mm 10.10mm
第二组数据(来自国家体委、教育部、卫生部、中国青少儿体质研究组、十六省市
青少儿体质研究组的“科学技术成果报告”1982年)18岁-25岁(城市青年)。
男 女
X 248.0mm 229.0mm
S 10.5mm 10.3mm
采用第二组数据计算:
X±2S=22.9cm±2×1.03cm
=20.84-24.96(cm)
表明了我国有95.4%的女性足长为20.84-24.96cm,因此采用边长不大于10cm的网目(其对角线不大于20cm)能满足安全要求。
7.关于安全网的系绳、边绳、筋绳
在安装使用中,系绳、边绳与支撑物、场地经常磨擦,易受磨损,边绳是安全网的边框,采用较粗的边绳还可以保护网绳免于或减轻磨损,因此本标准规定系绳、边绳的直径必须是网绳直径的两倍以上。
在实际冲击中,各系绳(及边绳与系绳连接处),所受的力不完全一样,试验表明,随着砂包落入点不同,各系绳的负载值也跟着变化,在某种情况下,可能某几根系绳及边绳上某几点受力集中,因此,边绳、系绳就必须具有较高的强力安全系数,本标准根据对国内产品调查试验,规定平网的边绳,系绳断裂强力不得低于750kg。
(7354.5N)立网的边绳,系绳断裂强力不得低于300kg(2941.8N)。
目前,国内绝大数安全网都有筋绳,且有越加越多,越加越粗的趋势。一般说,采用筋绳能增加安全网强度,其原理是,在使用过程中,当人(物)落在有筋绳的部位上,由于筋绳能吸收较多的冲击能量甚至断裂(做断裂功),由此相对降低网绳负载,但人(物)与筋绳接触处所受的冲击力较大。实际上往往由于筋绳数量过多,强力太大,使网目的抗力和缓冲性能得不到充分发挥,甚至反而引起伤害事故。据调查,因头部及其他部位落入筋绳而引起脑振荡,耳朵割伤,腿擦伤等现象仍有存在。
为了避免或减轻筋绳对人的某一部位严重伤害,本标准对筋绳的最大强力做出限定。头部是人的要害部位,所以考虑筋绳的强力应以尽量避免头部严重损伤为依据。据有关资料介绍,常见的碰撞颅骨有效可耐负荷为100Gal。(据有关日本资料介绍,引起脑振荡的最小冲击强度与颅骨发生骨折的最小冲击强度是相等的),相当于人头能承受4.54(kgf)/9.806(m/s2)×100Gal=454(kgf)(据美国资料介绍,人头平均重量为10lb,冲击力按牛顿第二定律F=ma计算)的冲击力。本标准要求,人头落在筋绳上,当所受的力大于450kg时筋绳断,由此,起了缓冲作用,可免于严重伤害,根据国内安全网材料的力学性能及其实际使用受力时的状态,当筋绳抗拉强力不超过300kg时,一般可满足上述要求,因此本标准规定筋绳的最大抗拉断裂强力不得超过300kg。(2941.8N)。
8.关于安全网的编结
安全网的编结可分为手工编结和机器编结,机器编结又可分为有结编结和无结编结,一般说来,无结网的结节强度高于有结网的结节强度。
安全网编结完毕,网结和节头必须固定,因为网结的移动,将会引起某些网目的增大及网目边长尺寸不均匀(K形目)。在使用中,容易造成应力集中,局部网绳易断裂,制造厂可根据实际情况采用机械、热定型等方法。
目前,国内安全网绝大部分采用Z.S型结(按ISO1530-1973规定)的有结网,它能满足使用要求,对于其他形式的编结方法,只要能满足本标准规定,亦可采用。
尐虎ル)ㄣ灬
第4楼2008/06/02
9.关于安全网的试验指标
(1)试验砂包重量
确定试验砂包的重量是以中国人的体重为基础的,并适当考虑其他一些因素,中
国人体重第一组数据(来自GB 4053.1-83《固定式钢直梯》编制说明)。
我国公民(18-55周岁)的体重
男 女
X 58.9kgf 53.0kgf
S 6.09kgf 6.18kgf
第二组数据(来自国家体委、教育部、卫生部、中国青少儿体质研究组、十六省市青少儿体质研究组的“科学技术成果报告”1982)。
城市青年
男 女
X 58.5kgf 51.5kgf
S 5.82kgf 5.60kgf
采用第一组数据,男性的体重数据范围为:
58.9±2×6.09,即71.08-46.72(kgf)
说明我国95.4%男性体重为46.72至71.08kg。
考虑着装重量和一般允许携带的物品,所以试验砂包重量选用100kg(980.6N)为宜。
(2)试验砂包底面积
坠落者由于踏空、后仰、前扑等原因落入安全网时,一般可能有仰卧,俯卧、侧卧、臀位,头位,脚位等姿势。
a在实际坠落事故中,头位的比例是很小的,加之人的本能性保护动作,如抱头、伸展四肢等,客观上增大了与网的接触面积,减轻了损伤,所以如以头部面积来考虑砂包底面积是没有代表性的
b脚位在坠落事故中占有一定的比例,但因为人的脚底具有很好的弹性,而膝部和大腿根部都可作很大程度的弯曲,下肢受到冲击时瞬间曲膝、变腿及人体组织的柔软性,对冲击起很大的缓冲作用(据国外有关资料报导,当人站立时,膝盖弯曲,可将冲击力缓和36倍)同时也因曲膝而瞬时增大了与网的接触面积(如臀部、四肢与其他部位也几乎同时触网),因此,用脚底的面积来考虑砂包的底面积,也不完全合乎实际。
c在多数的事故中,人的坠落多是以臀位,仰卧,俯卧,侧卧姿势落入安全网的,而在卧式姿势中,又以侧卧时与网接触面积最小,臀位也是比较常见的,持这种姿势的人,其臀位与两下肢往往是同时触网,根据全国高等医药院校外科学教材中关于人体表面积新九分法来计算,臀位表面积占人体总表面积5%,双下肢背侧表面积占人体总表面积的18.5%,与网的接触面积则为两值相加,即为23.5%,远比人体一侧面积(占人体总表面积的15%)大,因此,本标准规定砂包的底面积应相当于人体一侧面积。
从目前所查阅到的国内外资料来看,对于人体的总表面积和各部位的表面积还没有统一的计算公式,经请教有关专家后研究决定,采用下述公式及有关数据进行计算。
A.上海市第一医学院关于人体总表面积的计算公式为:
δ=0.0061×身高(cm)+0.0128×体重(kgf)-0.1529 (公式A)
B.黑龙江科技出版社出版的顾宝德同志编译的“工效学基础”中关于50-100kg范围内人体表面积计算公式为:
BSA=0.02350H0.42246×W0.51456(m2) (公式B)
式中W--体重(kgf) H--身高(cm)
C.中国标准出版社出版的日本人类工效学会人体测量编委编写的“人体测量手册”中关于6岁以上的人体表面积公式为:
A=W0.444×H0.663×88.83 (公式C)
式中A--人体表面积(cm2)
W--体重(kgf)
H--身高(cm)
D.全国16省市城乡男女18-25岁身高体重调查(82年)的平均值及标准差为:
身高 体重
男 170.3±5.75(cm) 58.5±5.82(kgf)
女 159.0±5.20(cm) 51.5±5.60(kgf)
计算结果如下:
性别范围身高(cm)体重
(kgf) *体表面积(m2)一侧面积**(m2)体重/侧面积
ABC
男X+2s181.8070.141.851.891.850.2775252.76
X170.3058.501.631.671.630.2445239.26
X-2s158.8046.861.421.451.410.2130220.00
X+2s169.4062.701.681.731.680.2520248.81
女 X159.0051.501.481.521.470.2220231.98
X+2s148.6040.301.271.301.260.1905211.55
*:A、B、C表示分别采用公式A、B和C所得的计算值
**:由于A、B、C三值颇接近、一侧面积采用A值×15%计算
参照上述计算结果,我们采用人体重/侧面积比值最大的一侧面积即0.2775m2=2775cm (2)作为确定砂包底面积的依据,规定砂包底面积不得大于2800cm2。为使砂包尽可能接近人形,规定为长100cm。
(3)缓冲性能
a.人落入安全网(平网)是一种碰撞过程(数值上很大的超重)。在这过程中,人(指人的整体)将得到负值加速度,即安全网对人施加了很大冲击力,当这个力达到一定程度时,会使人出现不良的超重生理反应,内脏受伤及外伤等现象,甚至送命,因此,必须对网施加于人的冲击力(数值上等于网受到的最大力)加以限制。
由于人的坠落姿势不同,而不同方向的超重对人体影响又不同,人对它的耐力也有很大的差别。从目前查阅的资料来看,关于人对超重的可耐性,还没有一个统一的说法,本标准主要参考:①封根泉编著的《人体工程学》一书介绍,即全身碰撞时,纵向超重可耐限度一般比横向超重可耐限度低,当身体向前弯曲,脊柱成为弧形(实际上臀位坠落者很多是呈这种姿势的)时受纵向撞击,则增长率小于500Gal/s时,峰值只有9-14Gal的超重即可导致第1-2腰椎楔形断裂。②日青岛贤司著,梁李成,钟鼎方译的《安全工程学》一书介绍,即根据美国俄亥俄州大学试验及其资料报道,当人所受的坠落冲击力达1814kg时,必然要发生伤害,据此报道,阻止身体自由下落时所产生的冲击力必须限制在900kg以内(两个资料数据颇相似,900kg相当100kg重的人受9Gal超重)。因此,为了保证安全,本标准规定,传到安全网上的最大负荷不得超过900kg。
b.关于缓冲性能动态量的确定,目前国内试验条件还不具备,国外也查不到有关的资料,因此本标准只能采用静态试验结果近似代替之。尽管这样,还必须有一套专用的试验设备和仪器。缓冲性能主要与网材料和结构型式有关,对于某种定型产品,只要能满足标准中基本要求,就没有必要对每批网都再进行此指标的验证。按GB 5726-85《安全网力学性能试验方法》规定进行这项试验。
尐虎ル)ㄣ灬
第5楼2008/06/02
(4)冲击试验高度
a.必须根据负载高度来确定冲击试验高度。
负载高度的确定,一是必须保证人的安全,二是要适应现场施工,三是符合我国生产国情。
①通过试验表明:100kg重,底面积2800cm2的模拟人形砂包从6m高度自由落入安装在φ51×3.5钢管架子上(一般施工用的架子)的维纶安全网(筋网,其筋绳直径为8-10mm,断裂强力一般为450kg以上,是目前国内使用最多的一类产品)时,安全网对模拟人形砂包施加的最大冲击力相当于1吨左右。对于这类安全网进行改进,适当减小筋绳强力,仍按上述方法试验,其结果是安全网施加于模拟人形砂包的最大冲击力可降到900kg左右。鉴于我国安全网材料生产情况,要使此指标较大幅度下降,在目前还是相当困难的。
②英国标准BS3913-82及法国标准NFP93-311-80规定平网的负载高度为6m,美国标准ANSI A10.11-79规定平网的负载高度为25-30ft合7.62-9.14m。但使用时,一般把安全网安装在钢丝绳上,增加其缓冲性能,改善人及安全网受力状态。
综上所述,平网的负载高度一般选用6m是比较安全的,也是符合我国生产国情的。
③1980年,原国家建筑工程总局编写的《建筑安装工人安全技术操作规程》第58条规定:“砌墙高度超过4m时,必须在墙外搭设能承受160kg荷重的安全网或防护挡板。多层建筑应在二层和每隔四层设一道固定安全网,同时再设一道随施工高度提升的安全网。”(目前多层建筑层高一般为2.8-3m,从四层窗口算起,负载高度约10m)由此可见,在我国实际建筑施工中,有时需要平网的负载高度达10m。对同一生产厂的同类安全网(同一批材料,同一规格)进行冲击试验,结果是,在同样是10m的冲击高度下,安装在φ12钢丝绳上的安全网系统下垂伸长量(动态)比安装在刚性试验架上的安全网系统下垂伸长量(动态)一般增加0.3-0.5倍,说明了在前者情况下,模拟人形砂包、网受力明显降低。由此可见,在实际使用中,采用钢丝绳缓冲措施后,可以减少人的伤害,同时又可避免由于冲击高度太大而引起安全网支撑架(刚性)严重变形、弯曲,甚至失稳的现象。北京、天津等地已进行了一些实践,普遍反映效果较好。因此本标准规定:当平网负载高度超过6m,但最大不超过10m时,须附加钢丝绳缓冲等安全措施。
④在使用过程中,安全网的材料会出现老化现象,强力降低,为了保证使用安全,需要安全网产品出厂时具有一定的强力储备系数(强力储备系数=新网强力/满足安全使用时网的最低强力≈冲击试验高度/使用时负载高度>1)。但强力储备系数也不宜取得过大,否则对材料要求过高,增加成本或造成产品重量过大,不利推广使用。从目前国内大部分安全网材料来看,在正常使用两年后,其强力保持率(强力保持率=保持强力/原始强力)能达到60%以上。因此本标准规定:采用规定的刚性架试验,平网冲击试验高度为10m,它可满足:
(i)对用于负载高度不超过6m(含6m)的平网(安装在刚性架上),其强力保持率不低于60%时,可继续使用(其强力储备系数大于1.67)。
(ii)对用于负载高度超过6m的平网,因为附加了缓冲措施,因此仍能保证其强力储备系数大于1。
由于目前我国还没有上述缓冲装置(措施)的安装、使用规范(标准),各种附加缓冲装置(措施)实际使用效果可能有差异,因此对用于负载高度超过6m的平网,应根据现场安装和使用条件来确定允许的强力保持率。
b、立网的冲击试验高度
本标准根据实际使用情况,规定立网的冲击试验高度为2m,通过现场调研、验证,说明是能够满足安全要求的。
10、关于安全网的使用规则
安全网虽然在设计、制造质量上都满足本标准规定的技术要求,但由于使用不当仍不能充分发挥其保护作用。为此,标准本文中还规定了使用规则。制定本使用规则(附录A)的主要依据来自于施工现场调查及事故分析。
a、在使用中,安全网各部位受力是不均匀的,破坏也是局部的。因此,每个系结点必须使用独立的一根系绳,这样可以防止由于某系结点上系绳断裂而造成整个网松脱现象。
同时为了尽量避免负荷过度集中于某个部位,要求系结点应沿网边均匀分布。由于安全网是一个柔性的物体,当网被系结在支撑物上时,其结点间或会直接出现缝隙,或是当人、物落入该处时会出现缝隙。一般来说,系结点距离越大,缝隙也越大。为了防止人、物坠落,系结点的距离应不大于75cm为宜。
b、影响安全网使用寿命的主要因素是机械损伤、烧伤和材料老化等。我国地域辽阔,自然条件差异极大,情况复杂,各种安全网的材料使用条件、有效使用时间不完全相同,同时,在使用地过程中还可能会碰到各种各样意外事故,所以要笼笼统统地规定一个安全网的使用寿命是比较困难的。但是,使用性能退化的安全网是很危险的。为了防止此类事故,本标准规定对安全网的外观进行定期检查及发生重大事故后立即检查,这样就能及时发现机械损伤、烧伤等情况,并采取相应措施。但对材料的老化却难以通过外观检查来进行判断,因此本标准还规定了在安全网上必须设有试验绳,让它与整个安全网处于同一使用条件,定期做拉力试验,来确定网是否能继续使用。
各种材料的老化机理,抗老化性能是不一样的,定期拉力试验周期也不一样,制造厂应该提供材料的有关数据,并在产品说明书上规定定期拉力试验周期。
根据使用实践并参考国内某些单位所做的试验数据,对于所使用的维纶、涤纶、加入稳定剂的锦纶、乙纶、丙纶安全网,一般可在其网使用后每隔三个月进行一次试验绳强度试验。
尐虎ル)ㄣ灬
第6楼2008/06/02
11、关于试验绳测试方法
目前,我国还没有绳索(线)测试方法国家标准,本标准参考ISO2307-《绳索-物理性能及机械性能的测定》1972年11月,ISO1805-73《渔网-网线断裂强力和结节强力的测定》,国家水产总局部级标准,SC8034-80《合成纤维渔网线试验方法(草案)》,上海水产局企业标准沪Q/SCW-14-82《化纤绳索试验方法》等资料的基础上,并结合国内实际情况规定了附录B《试验绳(线)断裂强力测试方法》。将来有了国家标准后以国家标准为准。
12、关于力学性能试验方法
(1)试验样品
试验样品的选择应满足以下条件:①具有代表性;②便于对产品抽验,保证试验的可靠性。
通过试验证明,在其他条件相同的情况下,安全网宽度(即短边尺寸)越小,越容易被破坏。为了保证使用安全,试验样品(网)的宽度应满足国家标准GB 5725-85《安全网》规定的平网的最小宽度要求即3m。
目前,我国生产使用3×6(m)安全网所占的比重最大。为了便于对大多数安全网做到随机抽样,实现科学管理,本标准规定试样(网)的公称尺寸3×6(m)。对于其他的安全网,采用制作试验样网的办法。
(2)试验方法的原理
a、冲击试验
①在使用中,安全网承受人、物冲击力,使一模拟人形砂包从规定的高度自由落入安全网,以确定其是否符合安全要求是一种比较直观及切合实际的试验方法。以往,国内及国外有些国家亦采用这种方法,本标准也规定用这种方法来进行安全网的抗冲击力性能试验。
②在使用中,网架尺寸往往小于网的尺寸(指平网),即平网具有一定的下垂度(松度),这样可以改善受力情况,提高安全性,但在某些特殊场合,如装在电梯口、沟、洞等的平网,一般必须张紧,而不允许有下垂现象。为了保证在任何使用条件下,安全网都能有效地起到防护作用,本标准规定试验样网支撑架开口尺寸同于试验样网尺寸,即3×6(m)。同时,这样还可方便于直接检验试验样网尺寸是否符合要求。
③在使用中,人、物都可能落在安全网的任一位置上。试验证明,即便是结构均匀的同一张网(如:无筋网、现国内生产使用最多是横纵向加筋绳的有筋网)不同部位的抗力性能是不一样。一般说,网角强度最弱,国外也有这方面资料介绍,因此,本标准规定必须进行网角试验,以人卧倒在网角上而保持身体在网内时的位置确定为网角试验点(人身按平均高度1.7m算)。
④为了增大强度,减轻重量,允许在安全网上进行局部加强(如网角加强)。这样,从结构上看,可能会出现不均匀的现象,因此,除进行网角试验外,还必须对其他具有代表性的点进行试验。从概率观点来看,人、物坠入网中心或其附近的可能性比较大(安全网的宽度尺寸是根据GB 3608-83其可能坠落范围半径的规定确定的,其可能坠落范围半径也是根据概率论确定的),因此,本标准规定还必须对安全网的中心点进行试验。
b、缓冲试验
①人以一定的速度撞击安全网,安全网将在很短的时间内使人停止运动,在这过程中,人将得到负值的加速度,于是它对安全网施加惯性力,这就是冲击。冲击力的大小是变化的,它与冲击的时间有关,由于时间很短,在目前的条件下难以进行准确的测量(也未查到国外有关安全网冲击试验定量测定的资料),因此本标准规定以静拉试验近似代替之。其原理如下:
根据功能原理,人对安全网所做的功mgh相当于安全网吸收的能量,安全网吸收能量后,产生变形,做了变形功,其积分表达式为:
∫xoF(x)dx=mgh
其中m--人的质量,取100kg,h--允许的最大负载高度,取6m;g--重力加速度,9.806m/S2,F(x)为负载函数,x为沿负载方向的延伸量。
通过拉力传感器、应变仪、x-y函数记录仪、测量记录F(x)的值(以y坐标表示)。通过位移传感器、x-y函数记录仪测量记录x的值(以x坐标表示)。这样可得出负载-延伸曲线,并通过求积仪计算出变形功,求出当变形功为5883.6J时(100kg×9.860m/s2×6m)F(x)最大值为,也代表安全网对人施加的最大力(作用力与反作用力关系)。
木头圆柱体(简称圆柱体)和传感器本身有重量,在未对试验网施力前,测力计仍会有指示,当圆柱体接触试验网后继续提升,对网施力,此时,传感器上受的力一方来自圆柱体的重量,一方就是试验网的拉力,其试验过程如图所示:
由此可见,阴影部分为试验样网所做的变形功(或断裂功)。
为了便于记录,本标准规定:当测力计指示开始超过圆柱体和传感器重量时,调整x-y函数记录仪为零位,开始记录负荷-延伸曲线。
c、试验速度会影响其结果,由于安全网的材料种类较多,各种材料力学性能不同,目前还没全部掌握这方面的规律,为了保持试验一致性,本标准参照验证时条件,暂定整个试验时间控制在3分钟内。
13、本标准是根据国情制定的,与工业先进国家同类标准主要技术指标相比,具有如下特点:
(1)试验样网公称尺寸较小。
(2)试验砂包重量较小,但单位面积砂包重量比美国标准(规定的)大。
(3)冲击试验高度较小但比法国标准(规定的)大。
(4)试验条件要求较高,如美国标准采用钢丝绳穿网后固定在木头(或同等条件)试验架上做试验,英国标准采用开口尺寸小于试验样网的试验架(样网支撑架)做试验,而本标准则采用开口尺寸与试验样网一样的刚性试验架(样网支撑架)做试验。
(5)国外标准并没有提出关于防止人全身受伤(内伤)的指标,而本标准对此项指标进行了初步的验证。
综上所述,可以看出本标准指标还是具有一定的先进性。
14、关于实施标准的建议
在全国,安全网的拥有量相当大,建国卅多年来,对于安全网产品除了材料上逐渐以化学纤维代替天然纤维外,在设计制造上并没有什么大的改革,加之长期的管理混乱没有严格的检验标准,估计本标准批准后,仍会有不少安全网产品达不到本标准要示,因此建议实施过渡期为半年,在过渡期内不允许再生产不符合本标准要求的产品,库存或使用中的产品应按本标准进行抽验,主要技术指标(抗冲力性能)达到要求者,则可使用,否则要进行改进或废弃。
几种常用化学纤维性能介绍
1、表(四)为几种常用化学纤维主要性能比较表,所描述的指标,系指对一般情况的估计,仅供参考,需要精确资料时,由材料供应单位提供。
2、引起化纤老化的主要因素:
a、紫外光
b、温度
c、氧气
d、水
3、常用的防止化纤安全网老化的方法:
a、在化纤中加入防老化剂、光稳剂、热稳定剂、抗氧剂。
b、在化纤安全网表面涂上能吸收(或屏蔽)紫外线的涂料。
4、常用的提高化纤(化纤安全网)耐燃性的方法:
a、在化纤中加入阻燃剂。
b、在化纤安全网表面涂上阻燃涂料。
表(一) 安全网冲击试验指标一览表
砂 包试验指标
生产厂网重量(kg)体 积
(cm3)数量试验高度
(m)冲击位置结果判断备注
天津市劳保皮件厂维纶网802 6两砂包相距1.5m同时降落冲击后,完好无损为合格
天津市劳保皮件厂锦纶网 12024.5两砂包相距1.5m同时降落下垂伸长1m无损为合格
上海新民劳防用品厂维纶网12085×48 ×202 4.5 两砂包相距1.5m同时降落网绳不破,允许边筋绳断1-2根为合格。
长沙安全绳网厂维纶网锦纶网802 6 两砂包相距2m同时垂直落入网内安全网和四角栓绳完整无损,但其余栓绳允许少量断裂。网下垂伸长应大于1m者为合格
辽宁省鞍山绵纶网鞋革装具厂维纶网8024-6两砂包相距1.5m同时降落冲击后完好无损为合格
北京大兴县垡上劳保用品厂维纶网802 6两砂包相距1.5m同时降落冲击后完好无损为合格
交通部上海港务管理局维纶、锦纶、丙纶网60
804o×22.5×27.5110直冲网中心冲击后完好无损为合格
辽宁省新民县纺织厂锦纶网 20018 直冲网中心冲击后完好无损为合格
江苏省建湖县绳网厂维纶网锦纶网100
1501
16
8 直冲网中心
直冲网中心冲击后完好无损为合格
广州市建筑总公司6019 直冲网中心指一般采用的方法
辽宁省沈阳省建工局锦纶网20018 直冲网中心冲击后完好无损为合格
大连市红旗网绳厂涤纶网16016 直冲网中心冲击后完好无损为合格
山东省惠民县新艺公社丙纶网
尐虎ル)ㄣ灬
第7楼2008/06/02
表(二) 国内几个标准主要技术数据
│ │ │ │ 网 绳 筋 绳 系 绳 边 绳
标准代号 │材│ │ ├───┬──┬──┬───┬──┬───┬──┬──
│ │ 结 │ 网 │ φ │断 │ φ │ 断 │φ │ 断 │φ │ 断
│ │ 构 │ 目 │ │裂 │ │ 裂 │ │ 裂 │ │ 裂
│ │ 规 │ 尺 │ │强 │ │ 强 │ │ 强 │ │ 强
│ │ 格 │ 寸 │(mm) │力 │(mm)│ 力 │(mm)│ 力 │(mm)│ 力
标准名称 │料│ │(cm) │ │kgf)│ │(kgf) │ │(kgf) │ │(kgf
湘 │维│ │ │ 4.5 │ │9.0 │ │9.0 │ │9.0 │
Q/CS.SG │纶│ 任 │ │ │ │ │ │ │ │ │
6-83 │锦│ 意 │8×8 │ │>100│ │>300 │ │>300 │ │>300
《安全网》│纶│ │ │ 3.5 │ │7.0 │ │7.0 │ │7.0 │
辽大 │涤│3×7│ │ │ │ │ │ │ │ │
Q1135-83 │ │筋绳│8×8 │ 4.0 │200 │8.5 │650 │8.5 │650 │8.0 │570
《涤纶安 │ │规格│ │ │ │ │ │ │ │ │
全网》 │纶│3×6│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ m │ │ │ │ │ │ │ │ │
上海地区 │纶│5×9│ │ │ │ │ │ │ │ │
《维纶安全│ │筋绳│ │ │ │ │ │ │ │ │
网质量检验│ │规格│ │ │ │ │ │ │ │ │
暂行标准》│纶│3×6│8×8 │ 4.0 │140 │8 │450 │8 │450 │10.0│600
*沪Q/G │维│有筋│ │ 8.0 │620 │10.0│960 │10.0│960 │10.0│960
W302—82 │纶│网,│ │ │ │ │ │ │ │ │
《安全网》│乙│规格│ │ │ │ │ │ │ │ │
│纶│4×5│ │ 8.0 │750 │10.0│1170 │10.0│1170 │10.0│1170
│纶│ m │25×25│ │ │ │ │ │ │ │
│丙│3×6│ │ 8.0 │790 │10.0│1220 │10.0│1220 │10.0│1220
│ │2×5│ │ │ │ │ │ │ │ │
*本表列举的数据是专指防护人的安全网
表(三) 国外安全网主要技术指标比较
│ │ │ │ 抗冲击指标
│ │最小│ ├─────┬───────┬───
国 别 │基本组成 │规格│ │试验样网 │ 砂包形状 │砂包重
标准号 │ │(mm)│ 网目尺寸 │ m×m │ 及尺寸 │ (kgf
美国标准 │网绳、系绳│ │ 网目最大面积不 │5.1816× │出厂试验:直 │ 158.9
ANSIN10. │(系钩等) │ │ 超过36sq.,in, │7.3152 │径为24in(± │ (3501
11—79 │边绳等。 │ │ 任何边长不得超 │(17ft× │2in.)的砂包。 │ 181.6
│ │ │ 过6in。 │24ft.) │工作试验直径 │ (4001
│ │ │ │ │为30in(±2in.)│
│ │ │ │ │的砂包 │
英国标准 │网绳、系绳│4×3│ 边长不得大 │6×6 │砂包底面为20cm│ 140
BS3913— │边绳、试验│ │ 于10cm │ │半径的半球状体│
82 │绳等 │ │ │ │(1260cm2横截│
│ │ │ │ │面) │
法国标准 │网绳、系绳│ │ 边长不得大 │3.30× │直径0.50m,长 │ 100
NF93— │绳(绳套)、│ │ 于10cm. │3.1 │0.6m的圆柱。 │
311—80 │边绳、试验│ │ │ │ │
│绳、加强绳│ │ │ │ │
│等 │ │ │ │ │
尐虎ル)ㄣ灬
第8楼2008/06/02
表(四) 几种常用化纤主要性能比较表
│ 纤维
性能 │ 锦纶 │ 维纶 │乙纶 │丙纶 │ 涤纶
平均强度│ 干 │ 6.3 │ 4.8 │ 5 │ 6 │ 5
g/D ├───┼─────┼──────┼────┼────┼────────
│ 湿 │ 5.6 │ 3.7 │ 5 │ 6 │5
断裂伸长度% │ 28 │ 23 │ 23 │ 19 │ 23
耐磨性(优劣次序)│ 1 │ 3 │ 4 │ 2 │ 5
耐热性│软化点 │ 180-200 │ 200-220 │ 120 │ 160 │ 230-240
│熔融点 │ 212-220 │ 220-230 │ 135 │ 167 │ 250-265
耐光性(优劣次序)│ 2 │ 1 │ 3 │ 4 │比无光维纶好
比 重g/cm^3 │ 1.14 │ 1.30 │ 0.92 │ 0.91 │ 1.38
耐化学品性 │ 耐碱,│能耐一般酸 │ │ │耐酸及一般有机
│不耐强酸,│碱溶于蚁酸,│ │ │溶剂,不耐强碱,
│溶于蚁酸、│碳酸间甲苯 │ 优 │ 优 │溶于间甲苯酚和
│碳酸和间 │酚和双氧水。│ │ │部分酚类化合物。
│甲苯酚。 │ │ │ │
│ 近焰 │ 熔缩 │ 熔融收缩 │ 熔卷离 │熔快卷离│熔 缩
耐燃性│ 在焰中 │熔燃滴落 │ 燃 烧 │ 熔并燃 │熔难灼燃│熔燃滴落并起泡
│ │ 并起泡 │ │ │ │
│ 离焰后 │不直接续燃│ 续 燃 │ 速 燃│ 缓续燃 │能续燃有少量烟
│ │ │ │ │ 黑烟 │
弹性模量 │ │ │ │ │
kgf/mm^2 │ 150-300 │ 250-400 │ │ 170-400│200-700
