沂蒙 2008/06/07
是的,现在日常一般只鉴定负荷,其他如位移等不能进行鉴定,自己的标定虽然不合规定,不能作为认证等的依据,但是能够确保检测的有效性[em0815] [em0815] [em0815] [em0815] [em0815]
活到九十 学到一百 2008/06/03
试验机在计量校验的时候和使不使用计算机没有关系,校验时根据试验机的规格分别选用相应量程的标准测力砝码、标准测力仪、标准测力杠杆、材料试验机或力标准机作为检定测力仪的力标准器。力标准器的准确度级别至少应优于被检测力仪准确度级别的3倍。如果量程不大的话,用砝码比较准确也比较方便,如果量程大的话,还是做一个装置用标准测力仪检要方便一些。
翅膀还没硬的小鸟 2008/06/03
我也来学习! 我们这边力学性能试验机是用来做剥离实验的,起初的安装和校正都是厂家来人校正。因为剥离为复合管材一项必检的指标,所以对精度要求比较严格,在我们提出校正,要求精度后,厂家的安装工程师会把这些工作做好。对于是否强检我也不是很清楚。
了然一夢 2008/06/03
引用标准: GB/T 2611—1992 试验机通用技术要求 GB/T 16491—1996 电子式万能试验机 JJG 475—86 电子式万能试验机检定规程 一、 环境与工作条件 GB/T16491—1996 5.1 技术要求:①检定时室温在10~35℃范围;温度波动范围为±2℃;湿度小于80%;②试验机横梁水平度小于0.2/1000;③电源电压范围为:198—242V。 试验设备:温湿度计、水平仪、多用表; 试验方法:测量及监控。 二、 同轴度 GB/T16491—1996 5.3.2.1 技术要求: 试验机级别 同轴度最大允许值 % 0.5 12 1 15 试验设备:同轴度仪; 试验方法:GB/T 16491—1996 6.3.1 在试验机最大力2%-4%的范围内,测量检验试样相对两侧的弹性变形。 三、 移动横梁 GB/T 16491—1996 5.3.5 技术要求:①移动速度范围为0.005~1000mm/min,②横梁速度相对误差如下: 试验机级别 0.5 1 2 3 横梁速度相对误差% ±0.2 ±1 ±2 试验设备:水平仪、秒表、钢直尺; 试验方法:GB/T 16491—1996 6.3.6~6.3.8 ①横梁移动速度取1mm/min、100mm/min、200mm/min、500mm/min四点,一级试验机分别测10min、2min、2min、2min的移动距离,0.5级机的测量时间分别增长一倍,测量次数为三次;0.001mm/min目测;②计算横梁移动误差ω:ω=(Vi-V)/V×100%。 四、 零点漂移和标定值漂移 GB/T 16491—1996 5.4.1.4 技术要求:如下表 SSQ—0004—002 第2页 共3页 试验机级别 0.5 1 2 3 零点漂移 ±0.1% ±0.2% ±0.5% ±1.0% 标定值漂移 ±0.1% ±0.2% ±0.5% ±1.0% 试验设备:秒表; 试验方法:试验机预热10min;测15min的零点漂移z;测30min的标定值漂移δ。 五、 测力系统功能 GB/T 16491—1996 5.4 技术要求:①有指示装置和记录装置显示试验力;②能指示和保存试验时的最大试验力;③测力系统有清零功能;④可以力的单位直接显示试验力力值;⑤记录线清晰、平滑、示值准确;⑥坐标可调,刻度间距大于1mm;记录线宽度小于0.5mm。 试验设备:卡尺。 试验方法:目测、实际使用、测量。 六、鉴别力阈 GB/T 16491—1996 5.4.5 技术要求:通过指示装置测力时不应大于最大力的0.05%; 试验设备:砝码; 试验方法:GB/T 16491—1996 6.4.6条,施加最大力的0.05%后,数显示装置至少产生一个数字增量的变化。 七、允许误差和相对分辨力 GB/T 16491—1996 5.4.4 技术要求:如下表 试验机级别 最大允许值% 示值相对 误差 示值重复性相对误差 示值进回程相对误差 零点相对误差 相对分辨力 0.5 ±0.3 0.3 0.6 ±0.03 0.25 1 ±0.7 0.7 1.0 ±0.08 0.5 2 ±1.7 1.7 2.5 ±0.15 1.0 3 ±2.5 2.5 3.5 ±0.25 1.5 试验设备:杠杆式砝码、标准测力仪; 试验方法:JJG 475—86 17条,选各档最大负荷的20%、40%、60%、80%、100%作检定点测各项允许误差。 SSQ—0004—002 第3页 共3页 八、 位移测量允许误差 GB/T 16491—1996 5.5.4 技术要求:①移动横梁位移指示装置的最小分辨力为0.02mm;②移动横梁位移示值相对误差为位移的±0.5%; 试验设备:百分表、直钢尺; 试验方法:GB/T 16491—1996 6.5.2条。 九、 全保护装置 GB/T 16491—1996 5.6 技术要求:①当试验力超过测量范围最大容量的2%~10%时,安全装置动作;②试样破断后,试验机应自动停机;③有上下限位装置; 试验设备:标准测力仪; 试验方法:目测、监控。 十、 噪声 GB/T 16491—1996 5.7 技术要求:0.5级试验机的噪声不得超过70dB;1.0级试验机的噪声不得超过75dB; 试验设备:声级计。 试验方法:GB/T 16491—1996 6.7 距试验机1.0m,高1.5m,绕试验机四周测量6点,测得最大值为试验机的噪声。 十一、绝缘电阻 GB/T 2611-92 6.2 技术要求:绝缘电阻大于2MΩ; 试验设备:兆欧表; 试验方法:直接测量。 十二、耐压 GB/T 2611-92 6.2.4 技术要求:耐压试验电压能达到1.5KV/min,无闪烁、击穿现象; 试验设备:耐压测试仪。 试验方法:试验电压加于短接的动力电路与保护电路之间。
shctochwh 2008/06/03
计量校验合格的就是合格可以使用的。 计量人员要有资质,按照规定的方法进行校验。
