shaweinan
第3楼2008/06/03
PE的ICP仪器采用的是CCD检测器,这种检测器最容易出现的问题就是信号溢出。不知楼主测的是什么样品中的什么元素,浓度是多少?我个人认为出现楼主的这种情况最大的两种可能,一是测定的浓度高了,二是检测部分出了问题。前者只需要将样品稀释就可以了,而后者则需要联系厂家的技术服务。
longjian1110
第4楼2008/06/03
我是按照ISO11494检测铂金首饰的含量,达到95ppm,同时还有高浓度的氯化铱做内置标准,而且仪器是新仪器,我来公司7个月了,香港生产力才给我技术培训一天半(仪器都是他们帮买的),很多时间都是自己在摸索和看全英文的资料,很费力;每天浪费的成本(铂标准和氩气以及首饰)不下1000元,就是出不了好的结果,最郁闷的是他们帮我们公司建的实验室严格不符合标准,潮湿,温度高,检测器在第二次使用就坏了
shaweinan
第5楼2008/06/03
[div]原文由 longjian1110 发表: 我是按照ISO11494检测铂金首饰的含量,达到95ppm,同时还有高浓度的氯化铱做内置标准,而且仪器是新仪器,我来公司7个月了,香港生产力才给我技术培训一天半(仪器都是他们帮买的),很多时间都是自己在摸索和看全英文的资料,很费力;每天浪费的成本(铂标准和氩气以及首饰)不下1000元,就是出不了好的结果,最郁闷的是他们帮我们公司建的实验室严格不符合标准,潮湿,温度高,检测器在第二次使用就坏了[/div]
95ppm是测定元素的含量吗?如果是,那很可能是你的检测器部分出问题了。
longjian1110
第8楼2008/06/12
检测铂金首饰中铂的含量是否达标,95ppm指的是检测样品的溶液中铂的含量,所用的谱线也是ISO规定的,一个是pt256,一个是钇的,好象是370左右
还有什么径向和轴向,难道是矫正仪器的时候自动找寻的那个菜单吗??alignview
