ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/05/24
楼主实验室的灰尘多吗?请问仪器用了多久了?
yelang6hao
第2楼2012/05/24
灰尘不多,用了一年了,不过通风不是很好,酸气有影响吗?
第3楼2012/05/24
酸气,湿度,灰尘等都可能有影响。这些如果控制不是很好容易造成主板之类的电路板产生短路。
第4楼2012/05/24
灰尘很少,湿度也应该不大,有一除湿器天天24小时工作。楼上的,你也是判断电路板烧了?
第5楼2012/05/24
是不是电路板烧了我判断不了。只是说如果是电路板烧了的话可能是这些原因造成的。GC-MS(气质联用仪)听说过有些用户因为灰尘的原因导致主板烧了。
悠旸
第6楼2012/05/24
除了温度显示不正确,仪器通讯和点火正常吗?
广结善缘
第7楼2012/05/25
晚上有没有突然断电的可能啊
第8楼2012/05/26
仪器的开机嗡嗡声应该是正常的,光室温度显示0度是故障,多通电一端时间看看。如果还是显示0度可能是传感器或其线有问题了,当然也不排除主板问题。
第9楼2012/05/27
楼主的仪器什么情况了,报修了吗?反馈一下啊
wangjr73
第10楼2014/12/07
我用的THermo 6300出现这个情况,是连接光室的保险烧坏了,换一个保险就行了,花不了几个钱。
