水质检测
快乐汗马
第1楼2008/06/03
我觉得你可能是硫化钠浓度变低导致的。一般标准品不能放太长时间,何况硫化物!1000μg/ml配成使用液要稀释老多倍呢!
supi
第2楼2008/06/03
我后来拿0.5mg/ml,试了一下能不能显蓝色,发现可以。之前的应该是你说的浓度太低所致了,但是书上那个标准曲线用的是5ug的哦,因为我是第一次做,所以很多都不是很明白。谢谢你的回答。
燕
第3楼2008/06/03
一般的的标准溶液可以保存半年,是不是硫化钠时间要短一些?还有LZ不是重新标定了吗?也不行吗?因为我也准备测硫化物,但是第一次做,所以...
第4楼2008/06/03
我是标定了 我今天再试试,用我的状况是用0.5mg/ml可以显色,但是用5ug/ml,根本没有蓝色。所以我同意2楼说的,因为除了这个,我想不到其他的原因。
xurong630
第5楼2008/06/06
硫化物标准溶液可以直接买到100mg/L浓度的,试试看怎么样
xiaoxiaoni
第6楼2008/11/06
我也遇到同样的问题,不知楼主有没有解决啊?解决了告诉我啊
guess36078
第7楼2009/01/05
应该是硫化钠标准溶液的问题。其实硫化物是非常不稳定的,除非加固定剂保存。当然硫化钠标准溶液又不能加固定剂,所以放置时间长的话,会发生很大的变化。最好是现标定现用。
第8楼2009/01/09
你说的是对的,标准的问题。我做了1年,终于找到原因了,换标准,不用硫化钠。
rzj197833
第9楼2009/01/10
标准物质 就要用新买的 试剂要现配
第10楼2009/01/10
