气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/06/03
一般选择不锈钢管或者铜管,规格要看你的仪器配置情况了,气源对应多台GC的话就需增大管径。常用1/8"和1/4"。其他的相应配备减压阀、三通、接头、弯头等。
chinachrom
第2楼2008/06/03
管径1/8"或1/4",很小了,弯头没有必要用,可省点钱.
chengjingbao
第3楼2008/06/03
外接气路所用管线,一般用6毫米管就可以了,配备一些直通、三通、变径接头就可以啦。气路上最好安装有稳压阀控压、针形阀控流。仪器脱离管线后,气路也好封闭。
happy水中月
第4楼2008/06/03
我们直接买仪器的时候带着买了铜管
第5楼2008/06/03
另外楼主还要考虑管线的走向布置、过滤器位置、球阀位置等,注意合理安排、稳定和方便使用。
S K
第6楼2008/06/04
谢谢提醒,我会注意的!
陇原孤鹰
第7楼2008/06/04
有些气体需要考虑管路的距离,材质等,有可能影响供气质量!
第8楼2008/06/04
有道理,谢谢!!
第9楼2008/06/04
只考虑铜管和不锈钢管,塑胶材质会造成渗透及压力问题。
第10楼2008/06/04
OK!那么起直径是多少?壁厚??
