请教一下平行偏差的控制范围是如何计算的?
  • xiaopaiguo
    2017/11/16
水质检测
  • 朋友们假设我检测氨氮平行偏差1.4%,如何计算控制范围?看看我做的结果是不是符合要求?拜托各位大神帮帮忙!谢谢!
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 谁折腾
    第1楼2017/11/16
    控制范围?这个一般直接从检测规范等资料中获取,不是自己计算的
  • ljy3515
    第2楼2017/11/16
    正常你采用的标准方法里面没有对于偏差的要求吗?
  • xiaopaiguo
    第3楼2017/11/16
    我看到有个专家是通过计算来,写这个控制范围的,当时因为太忙忘记问了,现在又不方便问,有没有知道的,麻烦大家了!谢谢!
  • 老兵
    第4楼2017/11/16
    即便能计算控制范围,但不权威得不到认可,建议还是按照水质实验室质量控制指标来评价,按该规定:偏差1.4%平行样的精密度合格。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • chy813
    第5楼2017/11/17
    你说的是质量控制图吧,必须得收集足够的数据计算出控制限。
  • xiaopaiguo
    第6楼2017/11/17
    我也不大清楚,所以想请教各位大神
