水质检测
ztyzb
第1楼2023/03/14
楼主是用HJ 535-2009进行分析的吧,个人经验用1cm比色皿空白吸光值一般都在0.010~0.030之间,甚至是0.015~0.030之间,低于0.010吸光值的概率很低。楼主可以把您的标曲发一下,我的第一感觉是您的纳氏试剂出问题了导致显色不对;另外很洁净的水因为随机误差原因吸光值低于空白是有可能的,报未检出即可
123
第2楼2023/03/14
检查一下比色皿的吸光度
今明后
第3楼2023/03/16
纳氏试剂效果不好,建议重新配制或者购买纳氏试剂成品。
