液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2008/06/03
阿维菌素是很不好做,如果是用负模式做的话,流动相一般选择甲醇、水,可以添加一定浓度的乙酸胺。这里有一份国标,用的是APCI源,负模式,参考一下:GB/T 20748-2006牛肝和牛肉中阿维菌素类药物残留量的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱-串联质谱法[/url]我是用正模式做的,找的加Na峰,但是不太稳定。
zjc4574
第2楼2008/06/03
价值会得到精华
tang___lang
第3楼2008/06/03
我用的是EPI源,我用正离子模式响应值同样很低,基本就是测不了。还有一些负离子模式的,条件找不到,我的流动相里家的乙酸铵。效果也不好
wbp
第4楼2008/06/04
应该ESI吧,另外阿维菌素是兽药,不是农药。
abcde
第5楼2008/06/05
应该ESI吧,另外阿维菌素是兽药,不是农药。[/quote]阿维菌素既是兽药,又是农药
第6楼2008/06/06
是的!我也是用ESI源,正模式,一般做到2ppb,楼主说的响应值非常低是什么程度?
第7楼2008/06/07
差不多
ff-420
第8楼2012/05/15
我现在正在做阿维菌素的方法建立,用的正离子模式,加NH4,母离子890.6的,在优化液相条件的阶段,感觉不是很稳定
js0101
第9楼2012/08/09
阿维菌素是比较难测,一般用ESI,我们都用正离子测,流动相是甲醇和甲酸铵
dark_wzy
第10楼2012/08/10
我做的时候是用的正离子模式,流动相用甲酸铵缓冲溶液,加氢峰比较弱,加氨峰的强度比较好。
