液质联用(LCMS)
依风1986
第1楼2016/05/01
漏油很正常 ,需要查看下,楼主可以上副图,很有可能是垫圈密封性有问题
第2楼2016/05/01
这个是GCMS的机械泵。14就是垫圈,长期工作,垫圈由于振动,磨损等原因导致密封性有问题,刚开始都是有点点漏油的
雾非雾
第3楼2016/05/01
油雾分离器上的回油管如果松了有时也会漏油的。
lxlxhello
第4楼2016/05/02
将油擦干净,观察哪个位置渗油,找到渗油位置后自己轻轻紧一下即可,一般都是密封不好,机械泵不会破
千层峰
第5楼2016/05/03
还可以用半年。不过这段时间,每天都检查看看油位是否合适。不够就加
wenwen1017
第6楼2016/05/10
机械泵底部,就是挨着地面的部分。看不到。太重了。
第7楼2016/05/10
这个部位没有漏油
