【讨论】液相经历7级左右的地震后,最容易损坏的零配件是什么!!!
  • 我的8090
    2008/06/03
  • 液相经历7级左右的地震后,最容易损坏的零配件是什么!!!
  • xmy0226
    第1楼2008/06/03
    当然是检测器里的流通池或是光学元件了!
  • 风烟
    第3楼2008/06/03
    这个提问挺时髦……
  • 我的8090
    第4楼2008/06/03
    不是时髦!因为我们就在震区,液相到现在还没开机检测,各位都挺有才的,有宝贵意见、建议不烦说出来,我们在检查仪器时也好对症下药。
    fy32501 发表:这个提问挺时髦……
  • 风烟
    第5楼2008/06/04
    不好意思……
    只要您的仪器没有直接碰撞之类应该没有什么问题。先开机试一下吧,有震动会影响HPLC的稳定性,但一般不会就对它的硬件造成损坏……
    yd88886666 发表:不是时髦!因为我们就在震区,液相到现在还没开机检测,各位都挺有才的,有宝贵意见、建议不烦说出来,我们在检查仪器时也好对症下药。
  • 风烟
    第6楼2008/06/04
    所谓易损件也多说的是在使用过程中由于操作、方法、试剂等原因对运行中的设备部件造成伤害而产生的。
    一般为说泵的柱塞杆、密封圈;进样器的进样针;检测器的流动池;还有就是柱子啦……
  • 我的8090
    第7楼2008/06/04
    在地震时,只是在冲柱子,没开检测器。昨晚开机试了一下,噪声高的很,柱压还比较稳定
    fy32501 发表:所谓易损件也多说的是在使用过程中由于操作、方法、试剂等原因对运行中的设备部件造成伤害而产生的。
  • 风烟
    第8楼2008/06/05
    我感觉没有什么在问题,多平衡一段时间吧……
  • 我的8090
    第9楼2008/06/05
    你的意思是柱子的问题!!!但愿吧!!!
    fy32501 发表:我感觉没有什么在问题,多平衡一段时间吧……
  • lights7622
    第10楼2008/06/05
    先看基线再发言
