气质联用(GCMS)
pingpingzhu
第1楼2008/06/03
溶剂延迟肯定是必须的,如果不开,不单是灯丝寿命缩短,而且检测器也会性能下降.建议还是开分流进样,这样可能对定量结果有点影响,如果可以的话,可以选用低沸点的溶剂,或者改用其他分析手段.
learner1999
第2楼2008/06/04
溶剂延迟对延长灯丝寿命有好处,有条件就开,如果分析有要求就不开,这些都不是绝对的事情,不必教条。
hubeizhen
第3楼2008/06/04
这样的话你就先不要设溶剂延迟,在你的目标物出来后再将检测器关闭(一般软件里可以设的)就行了。
ad168
第4楼2008/06/07
设定是必须的,不然你的灯丝会很快烧的,如果是目标物出来溶剂前那你最好是想办法换用别的溶剂了.
尐虎ル)ㄣ灬
第5楼2008/06/08
好办法
jhw8064
第6楼2008/06/10
必须开,溶剂延迟对延长灯丝寿命有好处!
maxhuang
第7楼2008/06/12
你这个问题可以用时间窗口的设置来实现。但建议溶剂出峰时还是把灯丝关了
hzsjczx
第8楼2008/06/15
在MS窗口“Use MS Program”点击“Set”,出现一个窗口,在里面设置一个时间程序,如目标待测物出峰时间为0.8min,而溶剂出峰时间为1.5min,可以这样设置:时间: 命令0.4min 灯丝开1.1min 灯丝关
第9楼2008/06/15
在溶剂出峰时一定要把灯丝关了,要不然灯丝很容易被烧坏!!会提示“检测器饱和”!
weiyuxiu
第10楼2008/06/16
[quote]原文由 hzsjczx 发表:在MS窗口“Use MS Program”点击“Set”,出现一个窗口,在里面设置一个时间程序,如目标待测物出峰时间为0.8min,而溶剂出峰时间为1.5min,可以这样设置:时间: 命令0.4min 灯丝开1.1min 灯丝关我们要做一个甲醇中水的含量怎么设置?
