气质联用(GCMS)
myoldid
第1楼2023/08/03
不会的,氘代物不会对原化合物产生影响。实际检测中还常常用氘代物做内标。下面是1羟基芘的质谱图
Ins_0df03f1b
第2楼2023/08/04
第3楼2023/08/04
定量的时候,没分开也不影响的。氘代物的定量离子和它有差异。线性不好可以看看是哪个点不正常,再看看积分,是不是峰定错了
