walterbai
第2楼2008/06/07
微机控制电液伺服疲劳试验系统,主要用于金属材料及其构件在正弦波、三角波、方波、梯形波、斜波、程序块波状态下进行:
拉压疲劳;
断裂韧性实验;
疲劳裂纹扩展实验;
低周疲劳实验;
高周疲劳实验;
三点弯曲疲劳试验;
CT试验、CCT疲劳试验。
裂纹疲劳试验测试系统
用于测定、观测疲劳试验中裂纹的预制、萌生、扩展速率等指标。
A: 读数显微镜观测法
B: 计算机CCD自动跟踪观测法
C: 计算机自动电位测量法
D: 计算机柔度测量法
电液伺服拉扭疲劳试验系统,主要用于测定金属材料及其构件在正弦波、三角波、方波、梯形波、斜波、程序块波谱状态下进行:
拉压扭复合疲劳;
单纯的扭转疲劳试验;
拉压扭复合疲劳作用下材料的断裂韧性试验;
拉压扭复合疲劳作用下材料的疲劳裂纹扩展试验;
单调的低周疲劳试验;
高周疲劳试验;
三点弯曲疲劳试验;
CT试验、CCT疲劳试验。
walterbai
第5楼2010/11/01
306系列拉扭疲劳试验机
电液伺服材料试验系统
306系列拉扭疲劳试验机
设计用于执行静态和动态双向测试轴材料,应用包括张力压缩技术以及疲劳试验或使用率高。负载帧结构的设计是专为轴向/应用程序的最大扭转刚度。该系列306配置了200列对称的建设与固定模板和可移动的横梁。典型应用包括
循环材料测试
应用精密力
疲劳试验
这些独立的,疲劳额定负荷帧的标准配置四力扭矩配置; 10 / 5000,20/10,000,50/20,000,100/50,000硖/磅,在(22.2/565,44.5/1130,88.9/2260和222.4/5649千牛/米)与其他力量的组合提供的特别命令。各单位提供设施齐全,包括线性和旋转执行器,伺服阀,服务流形和传感器。这两个驱动器被安装与下面的贴在横梁称重传感器的模板。在306系列称重框架将接受传感器和握把品种,很容易适应标准ASTM和特殊的测试配置。
特征
平滑,镀铬列 - 306使用两个平稳,镀铬列,使用寿命长,易于横梁位置的变化。
无级可调横梁 -十字头垂直可调无限的分辨率。横梁位置的保持反弹的扭矩扳手免费收紧螺栓或液压故障安全锁。
横梁液压控制 -与夹具液压螺栓摩擦横梁的定位是所有车型的标准配置。阿横梁运动控制面板,使用简单的控制你解锁,提高或降低并锁定了横梁。该设计保证了液压突然断电,不会产生任何有害横梁议案。
极其精确对准 -执行器和负载杆细胞的同心圆内0.0015英寸@ 15英寸和.002in/ft其后。
位移传感器-执行器有一个共同轴向安装在活塞杆LVDT的。旋转器有一个外部RVDT的封闭金属柜的保护。这种设计既确保了传感器和控制系统的精确位移信号。
极其坚固的结构 -无中间螺纹接头或压缩关节的运用和负载传送到横梁,直接在测试。
简化维修 -在整个负载列车是包含在基地大会,并为方便安排简化维护。
选项
液压横梁锁 -液压操作的横梁锁可在所有车型。
隔振坐骑-振动或动态测试能产生不必要的噪音和振动,可传输到实验室的地板。根据负载单元隔离垫有助于降低噪音和振动抑制。
安全外壳 -安全外壳可以安装试验区周围期间保护经营者的破坏测试。
驱动器选择 -不同的位移和阀门执行器可用,以及为客户力量评级。服务阀组,伺服阀和液压动力供应中型和应用的基础上选择。
配件 -选择从夹具,夹具,引伸,更大的电源供应器及各种传感器的各种力量评级。
