纸箱抗压试验机是检验纸箱或其它包装容器耐压强度较直接的测试仪器,专用于判定纸箱的抗压能力,并可做持压堆码的测试,试验的结果可作为工厂堆放成品包装箱高度的重要参考或是设计包装箱的重要依据
1、全中文液晶显示操作界面,三种可设置的速度,多种单位可供选择;
2、测试完成后有自动回位功能,自动判断压溃力并自动保存测试数据。可保存 20 组测试数据 并有打印输出;
3、可输入相关数据并自动换算抗压强度,自带包装堆码测试功能;可直接设定力量、时间,测试完成后自动停机;
4、精度高、全自动测试、操作简单方便、性能稳定可靠(内置纸箱安全抗压强度、堆码总质量的计算公式,方便用户计算纸箱综合性能);
5、三种工作模式:
强度试验:可测量箱体的最大抗压力;
定值试验:可根据设定的压力来检测箱体的整体性能;
堆码试验:按国家标准规定要求,可进行 12 小时,24 小时等不同条件的堆码试验。二、抗压试验步骤
①将试样放置在仪器下压板上;
②按“测试”键开始测试,上压板下降,屏幕显示测试进行中,试样接触到上压板;
③试验继续进行,屏幕显示测试时的力值变化,试样被压溃后,上压板会自动返回,屏幕显示
测试完成,仪器将自动保存本次测试数据;
④此时开始第 2 次测试,按照以上方法将所有试样测试完毕;
⑤一组试验完毕,按“打印”键完成数据打印输出。
三、堆码试验步骤
①调整上下压板距离并放入试样;
②设置堆码载荷、堆码时间、最大变形量参数;
③按“测试”键开始试验,直到达到设定的堆码试验时间,或者是变形量达带设定的允许变形量,试验结束;
④一组试验完毕,按“打印”键完成数据打印输出注:严禁上、下压板直接接触,或以金属类试样测试;在测试过程中,若有异常状况,可按急停按钮,关掉电源后立即通知维修人员检测,待故障排除后方可使用。
【英徕铂】英徕铂ENLAB,物性检测仪器品牌,为国内市场提供数百种物性检测仪器,为科研工作者提供检测仪器解决方案与服务?
