透射电镜(TEM)
WHP
第1楼2011/07/05
这种现象和加速电压有没有什么关系?JEM-2100的加速电压最低能调到多少?
第2楼2011/07/05
加速电压过低对图象有没有什么影响?
洪星二锅头
第3楼2011/07/05
加速电压对样品是否有影响就需要看你的样品了,不过好像有机体都比较容易受电子束的损伤,你试试可以用冷倾台,或则降低电压,像生物样品一般都是80kv左右,不知道还有没有其他的方法,等待高人。。。。
第4楼2011/07/05
什么叫冷倾台?
第5楼2011/07/05
英文名是 a cooling holder 中文名字好像是冷倾台还是冷冻杆,都是一个东西,可以对试样进行冷却的样品杆
penguinle
第6楼2011/07/05
有机的出现这种现象很普通,是辐照损伤引起的。可以试试gatan的cooling stage,有可能有用,但是不一定。这种stage是需要特殊购买的,分LN2的或者LHe的
