透射电镜(TEM)
附件:
洪星二锅头
第1楼2012/02/13
(110)在第一副图中已经标出来,如果第二幅也是(110)的话,其方向也应该是相同的,如果你没有旋转原图的话,这两点只能是你所说的(004)对于你倾转后,只出现了两个衍射斑点,这可能是对于的指数太高,建议你重新倾转,比如保持第一副的(200)面的点不动,改变另一个方向的衍射斑点,即可
pengcd0632
第2楼2012/02/14
第二幅结果是在倾转后的样品上得到的。高分子样品是多晶,很难做到固定一个晶面进行旋转。
蓝莓口香糖
第3楼2012/02/14
单晶才更容易转动呢。高分子样品不耐辐照,动作要快一点。
第4楼2012/02/14
笔误,高分子样品是多晶,谢谢!
第5楼2012/02/14
谢谢,三楼出现了笔误,样品是多晶。样品倾转后只出现两个点,怎么样才能得到(200)?
第6楼2012/02/14
谢谢!三楼出现了笔误,样品是多晶。倾转后只得到两个衍射点,如何克服“对于的指数太高”,通过重新旋转得到(200)?
