分析化学
mad_traveller
第1楼2008/06/05
晕了,这是什么标准曲线?一般的标准曲线是从原点(不一点完全过原点)开始在第一象限延伸的.你的曲线方向反了吧,曲线方程y=a*x+b,a值一般总是正的,你检查下是否自己给弄错了.
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/06/05
整体不错,200(单位?)一下不太好.
活到九十 学到一百
第3楼2008/06/05
先说说你是用哪种方法做的?
阿du
第4楼2008/06/05
图看起来还可以,线性系数多少啊?方向不对啊,横坐标什么单位?有没有搞反?调整一下吧。510nm作可以的,我还见过480nm作的。
智慧的弟弟
第5楼2008/06/05
反过来看 用什么方法?
第6楼2008/06/05
点数也太多了点吧 一般不需这么多点 点多线性要好的话就比较难
sdiven007
第7楼2008/06/05
确实不好意思~是画反了~用软件做的图数据输错了~我重新传1个上来~以前的方法用的是磺基水杨酸分光光度法~ 今天回去重新换了个方法~采用邻二氮菲分光光度法~还是510nm~方程是:Y=0.00169+0.007687×X不知道这个可以了不?
第8楼2008/06/05
把横坐标换成ug/ml最好,一般不会搞ug/25ml的你应该是定容到25ml吧。铁我们都用AAS法,没用"邻二氮菲分光光度法"做过r貌似等于1,不错
