才哥 2008/06/10
[quote]原文由 [B]damoguyan[/B] 发表: 虽然IEC62321取样时要取50cm2,但其结果是定性结果,没有在结果计算中使用该面积,所以对取样面积的准确度本身要求就不高。 而ISO3613是定量结果,最后是要除以取样面积的,而该面积又测的很不准,所以我觉得ISO3613太不严谨了,不过ISO3613也可以通过对ug/cm2的结果取不同的有效数字位数来实现(面积测试的准确的就多几位有效数字,否则就少几位),但好像没有看到哪个公司这样处理,ISO3613标准上也没说明可以这样处理。 [/quote] 定性的结果只是没有把面积表现在最终结果的单位上,但是同样会影响判定是否含有的那个数据。 举例,一个螺丝样品,可能我计算的面积是5cm[sup]2[/sup],所以我会取10个来做测试,而你计算的面积是4.5cm[sup]2[/sup],那么你会取11个来做测试,这种时候,是有可能出现我的结果是阴性(<0.02mg/kg),而你的结果是阳性(>0.02mg/kg) 从这个角度来说,这种定性的方法比出ug/cm[sup]2[/sup]更不合理,因为出Ug/cm[sup]2[/sup]只是让结果有误差,而定性,导致的是两种不同的结果。
damoguyan 2008/06/11
[quote]原文由 [B]talent[/B] 发表: [quote]原文由 [B]damoguyan[/B] 发表: 虽然IEC62321取样时要取50cm2,但其结果是定性结果,没有在结果计算中使用该面积,所以对取样面积的准确度本身要求就不高。 而ISO3613是定量结果,最后是要除以取样面积的,而该面积又测的很不准,所以我觉得ISO3613太不严谨了,不过ISO3613也可以通过对ug/cm2的结果取不同的有效数字位数来实现(面积测试的准确的就多几位有效数字,否则就少几位),但好像没有看到哪个公司这样处理,ISO3613标准上也没说明可以这样处理。 [/quote] 定性的结果只是没有把面积表现在最终结果的单位上,但是同样会影响判定是否含有的那个数据。 举例,一个螺丝样品,可能我计算的面积是5cm[sup]2[/sup],所以我会取10个来做测试,而你计算的面积是4.5cm[sup]2[/sup],那么你会取11个来做测试,这种时候,是有可能出现我的结果是阴性(<0.02mg/kg),而你的结果是阳性(>0.02mg/kg) 从这个角度来说,这种定性的方法比出ug/cm[sup]2[/sup]更不合理,因为出Ug/cm[sup]2[/sup]只是让结果有误差,而定性,导致的是两种不同的结果。[/quote] 有道理,没有那种方法是完美的,所有IEC62321取樣時林可多取一点。
智慧的弟弟 2008/06/05
[quote]原文由 [B]szjames[/B] 发表: 大家讨论一下,关于IEC62321最新版本111/95/CDV与旧版111/54/CDV、EPA有什么区别,目前贵公司采取的什么方式测试六价铬?IEC62321 111/95/CDV?EN15250:2006? ISO3613:2000?他们之间有什么区别?[/quote] 谁贡献一下相关标准的中文版[em0814] 英文版看不懂[em0814] 这个实验室以前也做过,想比较不同还得看标准才行[em0813]
piery2006 2008/06/05
[quote]原文由 [B]talent[/B] 发表: [quote]原文由 [B]piery2006[/B] 发表: 不知道谁有没有弄到IEC 62321 的FDIS版本 应该是有电子版流传了[/quote] 可能要等到投票结果出来之后吧。。当时111/95/CDV也是在投票之后电子版才广泛流传的 [/quote] 现在IEC member应该是有电子版的了,他们要使用电子版来表明立场的
hsflab 2008/06/10
从一般的生产性企业来说,95/CDV是比较严谨的方法和判断标准,相信目前大多数企业已经开始采用。不过对于电镀的企业来说是比较难满足该标准。我们公司也是依照95/CDV来执行的,不过期待最终的版本早点出台。这样能避免同一些供应商扯皮的事情发生。
才哥
第2楼2008/06/05
相比于以前的版本,111/95/CDV对部分章节的内容做出了调整。111/54/CDV中的第7章:GC-MS测试聚合物中的PBB和PBDE、第八章:金属有色和无色铬酸盐处理层中是否存在六价铬的测试、第九章:比色法测试聚合物和电子材料中的六价铬;在111/95/CDV中分别被调整为附件A、附件B和附件C。而原版本各章节中关于测试仪器的信息,在111/95/CDV中也被统一调整为附件在标准的最后列出。
另外在这个最新版本的标准中,针对此前颇受争议的测试程序也做出了一些修改。例如金属铬酸盐处理层中是否存在六价铬的测试,其中的斑点法(spot-test procedure)一直是争议的焦点。在111/54/CDV中规定,斑点法测试结果不确定时,采用沸水萃取法进行进一步的确认。但有专家指出,斑点法测试程序检出限很高,如果斑点法的测试结果是阳性,那可直接判定;如果斑点法测试结果是阴性,那并不能判定此样品不含有六价铬,因此认为111/54/CDV的判定标准并不科学。在111/95/CDV中,已对此作出修改。新标准指出:斑点法测试结果呈阴性和不确定时,应采用沸水萃取法进一步确认。而在测试塑胶和电子材料中的六价铬时,碱液萃取时间由一小时改为三小时。
IEC62321正式发行的时间表如下:
2008年3月IEC TC111 WG3将于以色列特拉维夫市举行会议,完成最终国际标准草案版(Final Draft International Standard,FDIS)。
2008年5月开始为期两个月的国际成员国投票。
2008年7月投票结果公布。
2008年8月,如果在此前投票中获得通过,并经IEC总部同意,将发行IEC62321正式标准版。
才哥
第3楼2008/06/05
针对镀层测试六价铬,方法有IEC62321 111/95/CDV ANNEX B、EN15205:2006和ISO3613:2000。
这三种方法的操作大同小异,IEC62321是参考了ISO3613和EN15205的。但是在测试结果表述方面,会有差别。ISO3613是定量方法,结果表述为ug/cm2;而IEC62321和EN15205均为定性测试方法,IEC62321的结果表述为positive和negative,判定的标准是萃取液里六价铬含量大于0.02mg/kg则为positive,反之即为negative;EN15205的结果表述为sample is free from Cr(VI)和sample contains Cr(VI),判定标准是六价铬含量小于0.1ug/cm2就是不含六价铬,含量大于0.1ug/cm2即为含有六价铬。
damoguyan
第10楼2008/06/07
我认为IEC 111/95的测试六价铬出定性结果是非常正确的,而觉得ISO 3613,EN15205出六价铬定量结果有点问题:因为这两种方法要出定量结果就要准确测试样品表面积,但实际上是很难准确测定样品表面积的,比如螺钉,这2个标准也没有相应的测试样品表面积的标准。而IEC111/95出定性结果就合理多了,避开了这个问题。
希望大家发表看法。
