气相色谱(GC)
wylcj
第1楼2008/06/05
有谁用过TJ-618型号的热解吸仪,可以交流一下吗?
chinachrom
第2楼2008/06/05
热解吸是做气体分析的啊,做液体分析我还是头一回听说,因为这个世界变化太快,我也不敢说热解吸就只能做气体分析, 呵呵,如果有更明白的专家能解释一下,我也可以提高一下.
KEN
第3楼2008/06/05
把样品注射到Tenax管最好一种办法:色谱仪的载气气路和进样口有一个空闲,将汽化室出口(柱箱内接色谱柱位置)用一根管道引出色谱仪外,将吸附管连接在管道上。调节该路载气流量至合适值。将标准样品用微量注射器吸取,通过进样口注入汽化室。这样就可以制备一根标样吸附管。再解析该吸附管,做标准曲线。
第4楼2008/06/05
请问如何引出管道线?重新引出一条管道线会不会影响分析结果?对柱子会不会有什么影响?另一个,载气从哪里流进?还是两个管道口都要有载气流入?
第5楼2008/06/05
一般的色谱仪都是有二个进样口,也有二个载气气路(不含尾吹).引出管线的目的是借用色谱仪的汽化室把样口汽化成气体,再让气体通过吸附管,标样中的组分就会被吸附.再解析直接进样.这样做可以消除吸附管的吸附\解析效率不是百分之百时的系统误差.这些改动都不影响接色谱柱的气路,所以对色谱柱不会有影响
a198301140822
第6楼2008/06/19
现在不用改动以前的气路,我们刚刚从北京华仪三谱买了一个标样采样装置,很方便的把标样管做好好,再放入热解吸解吸做标准曲线,如果用楼上的说法也可以,但缺点是如果色谱气路有脏东西的话,标样曲线就很难做了,为了节省成本,提高效率还是卖一个标样采样装置的好
