XPS及其它能谱仪
feixiong5134
第1楼2008/06/05
EDS是测定相对深点的他能得到里面含有什么元素这样可以跟透射对比更好的确定谱图而xps是测定表面的他还可以确定元素的价态各有侧重点
dingtingwei
第2楼2008/06/05
谢谢
icecutie
第3楼2008/06/16
补充楼上:EDS的定性检测限要高一点,目前最好的EDS测元素含量只能达到2%,也就是说如果某元素的含量小于2%,EDS就不能检测到。另外EDS不能检测轻元素,如Li,B,不准确。它的好处是,可以进行样品的线分布或者点分布的定性和定量测定,也就是说,可以根据SEM图中您想要的位置随时选点测定分析。XPS的检测限要更低,0.1%的元素含量就可以检测到,适用于除了H,He以外的所有元素的分析。XPS除了测定表面元素之外,也可以进行样品元素沿纵深方向的分布情况,即做深度剖析
第4楼2008/06/16
以前做的时候问操作人员EDS的取谱深度和极限他们也不知道向您学习了谢谢
简单
第5楼2008/06/25
大家都很专业么!谢谢了!
zxg0526
第6楼2008/07/16
谢谢分享啊!!!
