XPS及其它能谱仪
250895421
第1楼2010/11/05
看你要测多厚的区域了,一般薄的XPS,厚的可以sem+eds
yuansu123456
第2楼2010/11/13
EDS能测厚度么???正常情况下,表面氧化不会那么严重,可以用xps看氧化程度,但粉末的氧化厚度怎么定义的?
jennymumu
第3楼2010/11/15
就是想看氧化程度,XPS可以看出表面氧化程度吗?
feixiong5134
第4楼2010/11/18
可以的,如果太厚XPS测试人员可能不给你测
第5楼2010/11/20
不厚的 文献上也就几十nm。xps怎么侧厚度呢?
第6楼2010/12/21
用Ar气进行深度剖析
第7楼2010/12/21
如果有你说的规律,应该随着刻蚀时间的延长(刻蚀深度增加),金属氧化物的峰逐渐减弱,相反金属峰逐渐增大,直到氧化物峰没有就OK了
第8楼2010/12/24
块状样品的氧化层厚度好定义,好理解,但粉末样品的氧化层厚度是怎么定义的?因为颗粒间有缝隙,不能像块状那样容易定义。。。。
