立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
常用设备综合讨论
帖子详情
【转帖】使用离心机时的注意事项
樱桃小丸子
2008/06/05
私聊
常用设备综合讨论
离心机的安装应根据离心机的性能选择合作的地点放置,对一般低速离心机(台式)可放在平稳、坚固的台面上(它的底座都装有橡皮吸脚,借助于大气力压力及仪器本身的重量,紧贴于台面);大容量低速离心机和高速离心机和高速冷冻离心机要相应地安放在坚实的地面上,水平放置。超速离心机重达数百公斤,应放在很坚实的地面上并有防尘、防潮设备,保证离心室达到一定的真空度,正常运行。选择合适的转头离心机工作前,应将负荷平衡,重量误差越小越好,否则会引起剧烈震动,损坏离心转子及转轴。离心器支架离心器分离支架必需安置离心管后运作,严禁空架运转。离心机启动时,转速开关或G值旋钮放在低挡位,启动后再逐步调节到所需要的数值。一次工作后,再将旋钮调至低挡位再次工作,在高转速或G挡禁止直接启动。转子的最高转速在下述情况下要降低转子的最高转速转子的运转时间和运转次数达到规定的寿命时。当转子受到局部表面损伤或出现管孔内轻微腐蚀时。使用不锈钢离心管、套管、厚壁管或离心瓶时。样品平均密度超过1.2g/cm3时,其实用转速N为:,其中N 为实用转速,N 为最大转速。转子受到高温时。转子的保养转子在每次使用前要严格检查孔内是否有异物和污垢,以保持平衡。转子必需保持干燥清洁,切勿碰撞擦伤。如不慎失落,应对转子进行X光拍片检查,确认无内部损伤后方可使用。离心管离心管可由许多种不同材料制成,如聚乙烯(PE)、纤维素(CAB)、聚碳酸脂(PC)、聚丙烯(PP)等。各种离心管的拉力强度和伸长度都不同,应按需要选用。注意保证样品、溶剂及梯度材料不腐蚀离心管及盖组件过期、老化、有裂纹或已受腐蚀的离心管尽量不用或降速使甩控制塑料离心管的使用次数,注意规格配套。离心过程中不得不开启离心室盖,不得用手或异物碰撞正在旋转中的转子及离心管。低温离心样品应先将空的转子2000r/min预冷一定时间,预冷时控制温度在0℃左右,也可将转子放在冰箱中预冷数小时备用,离心杯可直接存放在冰箱中预冷。离心中的异常现象在离心过程中,如发现不正常噪音及振动立即停机检查,未找出原因前不得继续运转。主机保养三个月应对主机校正一次水平度。每使用5亿转处理真空泵油一次,工作500小时应检查驱动电机炭刷,最好用吸尘器将摩擦产生的炭粉除去,必要时需要更换炭刷或将整流子用细砂纸打光。每使用1500小时左右应清洗驱动部位轴承并四高速润滑脂,转轴与转子接合部应经常涂脂防锈,长期不用时应涂防锈油加油纸包扎。平时不用时,应每月低速成开机1—2次,每次半小时,保证各部位的正常运转。前面已经谈到离心转子的种类很多,形状不一, 对于彼此之间离心半径的换算比较麻烦,为此提出了离心转头的K因素法, 使各种离心转子间的换算简化。
相关话题
【资料】熊猫分享--磨口仪器粘住的处理方法
【求助】贺利氏离心机是不是就是索福离心机?
3
【求助】密度计如何校准
4
【讨论】大家都是如何洗涤大量的容量瓶的?
【分享】新购买玻璃仪器的清洗
+关注
私聊
winhomef0660
第1楼
2008/06/05
学习了..............
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
移液器的排名
2011/06/29
香料能喷雾干燥成粉末吗?
分享
2018/10/22
【原创】快速智能定硫仪的故障维修与维护
2011/05/24
电子天平开启后无显示怎么办?
讨论
2012/01/14
【转帖】旋转粘度计使用中必须注意的几个问题
2008/08/16
集热式是什么意思?集热式磁力搅拌器有什么特点?
分享
2023/02/24
喷头常见故障及处理方式
原创
2017/08/01
【原创】超精确控制平台
2007/11/19
基于DS18B20的高精度数字温度计
第十七届原创
2024/10/02
没有原理图,如何测出每个模块连接的引脚?
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】圣帕智造SP1390W2-55L空压机使用心得
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】依诺泰DLSB-520低温冷却液循环泵使用心得
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】显微镜下的温度纸贴
第十七届原创
2024/10/01
雷磁ZDJ-5B-Y型自动电位滴定仪
分享
2024/09/30
ZWFR-211卧式恒温摇床
分享
2024/09/30
DHG-9410A型电热鼓风干燥箱
分享
2024/09/30
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
【转帖】离心机及转子的分类
2008/06/05
【讨论】在使用粘度计时应注意什么问题?
2008/06/05
【讨论】天平讨论之五--天平室的要求原则
2008/06/05
【谱图】气相色谱测定硝基苯
2008/06/05
【求助】壬二酸 壬酸如和分析?
2008/06/05
【原创】举报帖子“RE:【原创】我想买一台进口的微波消解 请各位给些意见”
2008/06/05
【求助】柱子入口接着,出口拧死了,但忘了降流速,压力有1900左右,这状态保持10分钟,对柱子影响大吗?
2008/06/05
【原创】举报帖子“RE:【讨论】在化验室洗头,应不应该?”
2008/06/05
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
