坐球车
第1楼2008/06/05
感觉这样的话接柱子的进口早就蹦出来了难道没蹦?
好孩子
第2楼2008/06/05
进口处没蹦,但出口处漏液了,漏得不多,
nnsss
第3楼2008/06/05
没什么关系
风烟
第4楼2008/06/06
您平时使用时的压力是多少,还有您的1900单位是什么?如果您平时的压力就和1900差不多的话,应该没有问题。
JazzBlue
第5楼2008/06/06
漏了就没事了。。。
jxlinsz
第6楼2008/06/06
把柱子接上去,不要接检测器,用流动相冲洗柱子,看有没有东西流出,如果没有,就试用一下.
dr-xu-njcpu
第7楼2008/06/06
放心,柱子不会因为压力大而被损坏的!
春天的楚楚
第8楼2008/06/07
你流速是多少?那样还可以帮你把出口脏东西排出来,一会搞压力应该没事的,我也有过
vicou_chen
第9楼2008/06/08
您的压力单位应该是psig吧,相当于130bar,不知您的柱长、柱内径是多少的,还有流动相是啥,一般来说柱压过大会对柱填料的紧密程度造成影响的,长此以往会导致柱效的降低。要是偶尔一下,130bar影响并不会太大。
qqqqq703
第10楼2008/06/08
应该没多大的问题,泵都有最高上限的,如果超出会自动停的,你的出口能漏液,泵也没停应该没问题,不过要注意,杜绝下一次
