【讨论】在使用粘度计时应注意什么问题?
  • 樱桃小丸子
    2008/06/05
常用设备综合讨论
  • 粘度计广泛应用于测定油脂、油漆、涂料、塑料、食品、药物、胶粘剂等各种流体的动力粘度。但是在测试样品时,有时数据偏差很大。
    如何正确使用该类仪器获得准确可靠的测量结果呢?大家积极讨论哦!
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2008/06/05
    1.机器一定要保持水平状态
    2.转子放入样品中时要避免产生气泡,否则测量出的粘度值会 降低,避免的方法是将转子倾斜的放入样品中,然后再安装转子,转子不能碰到杯壁和杯底,被测量的样品必须没过规定的刻度。
    3.测量不同的样品时,必须保持转子的清洁和干燥,,如果转子残留有其它样品或清洁后残留的水,就会影响测量的准确度
    4.酸性(PH)最大不能超过2,如果酸性过大应选用特殊转子,使用ULA时要确定好样品量(只需16ml)
    5.连接转子时要用左手轻轻托起并捏住心轴(主机上),右手旋转转子,这样操作是为了保护机身内的心轴和游丝,这样可以延长仪器的使用寿命
    6.取值要在数值比较稳定时,否则取得的数值会存在较大的误差。
    7.选择转子时,要看被测量的样品的粘度和几号转子的测量范围最接近,就选几号。
    8.根据测定的粘度范围选择粘度标准液,并在每次使用粘度计前对仪器进行验证,或定期校验,以保证测量的准确性。
  • 社区=冬季=
    第2楼2008/06/05
    粘度计是啥东西?
    没见过
  • 樱桃小丸子
    第3楼2008/06/05
    主要用来测定液体的粘度
    lylsg555 发表:粘度计是啥东西?
    没见过
  • 郁闷的巴乔
    第4楼2008/06/12
    说得很到位,不过还要看是用什么型号的粘度计,一般常用的是HBT,转子的号数看你要测量的物质粘度大小来定.
    wangboxzzjs 发表:1.机器一定要保持水平状态
  • Douberqi
    第5楼2008/06/12
    说的那么详细,来学习一下,在实际工作中,我们对于运动粘度的测定要求很高,因为这是我们产品最主要的监测数据,一但出错,所有的产品就是废物了,可想而知我们对于粘度的测定是多么的重要。
  • 沂蒙
    第6楼2008/06/30
    另外要注意测试时的液体温度,温度对粘度影响很大,另外要注意容器的大小,也是有影响,还要注意操作时的协调
