夕阳
第6楼2008/06/06
如果没有理解错的话,楼主使用的仪器为阴极灯自吸法扣除背景方式的。
采用自吸法最大的缺点就是阴极灯特别容易损坏;这是因为阴极灯特殊供电方式决定的。为了达到自吸扣除背景的目的,阴极灯的供电方式就是采用:正常电流——过大电流——正常电流——过大电流这样一个周而复始的循环方式(原理就不赘述了),楼主谈到的8mA电流实质是正常使用电流,这基本就是铅灯的保险电流了,而过大电流则就更大了。加之铅灯为低温元素,阴极材料很容易被溅射出来,也就是所谓的特殊“升华”现象。如果此时采取继续加大灯电流的改善措施,只能起到“饮鸩止渴”的效果。由于采用自吸法的仪器使用的阴极灯是一种特殊工艺的灯(具体工艺我不清楚),如果改用普通铅灯,其寿命就更短了。所以这也是自吸法扣除背景方式的仪器基本逐渐淡出市场了的一个主要原因。
