原子吸收光谱(AAS)
abcdefghijkl123
第1楼2011/08/01
测钾时消电离剂可选用硝酸铯的,因为铯的电离能比钾的电离能大,在有大量的硝酸铯的情况下,铯原子先电离成铯离子,从而抑制的钾原子的电离,从而不会使得测定的结果偏低。测钠,钙时,可以选用硝酸钾作为消电离剂,因为钾比铯更易得,且钾的电离能比钠,钙的低,大高温度的火焰中,钾也是先电离的,从而抑制了钠,钙的电离
evenkiss
第2楼2011/08/01
楼上说的很全面啊!能发生电离效应的元素主要集中在碱金属,只要把低电离能的元素加入到待测元素溶液,就可以起到消电离的作用。
wangjunyu
第3楼2011/08/01
氯化镧或者氯化锶
秋月芙蓉
第4楼2011/08/02
我一般用氧化镧或者氯化锶
wmj31
第5楼2011/08/02
那测钠和钾的时候也是氧化镧或者氯化锶?他们能抑制钾钠的电离?测这两个元素的时候,氧化镧或者氯化锶的加入量是多少?
第6楼2011/08/02
用笑气乙炔的时候,很多元素的干扰效应就比较明显了,而不只是碱金属元素。
lilylau
第7楼2011/08/02
测钾的时候,貌似有加钠的。。
第8楼2011/08/02
在ICP-OES分析中,对于常量元素Fe Na Ca Mg K Zn 的测定,一般用氯化铯做消电离剂,换言之,火焰上也应该可行吧
双面娃娃
第9楼2011/08/02
火焰上,用过氧化镧做钙,镁元素;也用过氯化铯,两者并无明显差别。应该可以通用的~新的奶粉国家标准中对钾取消了添加氧化镧,不过感觉钾的测定还是添加为好,不知道为什么新国标要取消,也没有说明性的文字,郁闷中~
马踏飞燕
第10楼2011/08/03
一般选择仪器上推荐的镧或者锶盐,效果相当不错!
