直读光谱
第1楼2005/02/25
铁的谱线很多,要注意干扰,看看其他分析元素旁边是否有铁元素的谱线
第2楼2005/03/12
大多直读光谱(分析FE基的)都是采用铁做内标元素如 178.7nm ,如果铁的强度变化其他的也会跟着变的.你调了仪器后,工作曲线的重做!
第3楼2005/03/13
有呀!入射狭缝调整后我都有做标准化分析,做标准化分析时没什么问题到了第二天才出现上述问题的。有问题的时候标准化分析的数据也会跟以前不太一样的。 再问一个问题:每次清洗透镜后要不要做标准化分析?
第4楼2005/03/14
清洗透镜后,一定要做标准化。
第5楼2005/03/26
入射狭缝调整后,你的调整旋钮固定了吗?位置放对了吗?
第6楼2007/04/03
随时都可以调整的,什么也不影响.
第7楼2007/04/03
